土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教疏散指示照明灯具的安装高度
请教疏散指示照明灯具的安装高度
发布于:2005-05-08 17:10:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
民用建筑电气设计规范和建筑设计防火规范中都有相关规定,疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面一米以下的墙面上.在防火规范中的条文解释中似乎可以安装高度较高一些,如果安装高了(2米),是不是通不过验收规范
全部回复(17 )
  • luomengliang
    luomengliang 沙发
    我们这里的通常做法也是这样
    2007-04-16 10:48:16
  • ever1110
    ever1110 板凳
    篷上设置疏散指示了,地面上还用设置吗????请大师们解答一下,如果要设置的话,多少米设一个?
    在《消防安全标志设计、施工及验收规程》中说3.3.1中
    建筑物内疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上设置的发光疏散标志,其方向指示标志图形应
    指向最近的疏散出口或安全出口,且符合下列要求:
    1.在地面上设置时,宜沿疏散走道或主要疏散路线连续设置;当间断设置时,蓄光自发光型标志间距不应大
    于1.5m,电光源型标志不应大于3m。
    我不知道如果不“间断“的意思是什么?难道要一直连续吗?还是给的距离太小了?
    2007-04-14 23:24:14
照明工程
14.05 万条内容 · 426 人订阅
探伤室室内照明问题
探伤室内照明设计有什么特别的要求吗?还有暗室!请大家指教啊!
