土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请高手看看剪力墙拆模后为什么有这么多点?
发布于:2009-04-29 21:50:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我用红色圈出来 的地方就是。
请教高手这是怎么回事?
全部回复(24 )
  • wws-760810
    wws-760810 沙发
    应该是脱模剂的问题,以前用肥皂水做脱模剂就出现这样的情况,刷得不够均匀:)
    2009-05-16 16:36:16
  • sjlj2005
    sjlj2005 板凳
    一般工地上用的是钢模或复合木模或复合竹模,剪力墙上出现这个问题应该是模板上的问题,涉及到模板上的问题就较多了,象楼主说的模板上的木结,我觉得好像不大可能,除非你那工地用的模板太差了,一般工地上用的复合模板很光滑,不存在木结的。
    2009-05-16 16:11:16
建筑施工
65.82 万条内容 · 1583 人订阅
专项施工方案专家论证制度
XXXX建筑工程有限公司专项施工方案专家论证制度根据国务院令393号《建设工程安全生产管理条例》中第二十六条的规定,结合本公司的实际情况,特制订本制度:一、专项施工方案编审的范围1、施工临时用电方案,2、基坑支护与降水工程; 3、土方开挖工程; 4、模板工程; 5、起重吊装工程; 6、脚手架工程; 7、拆除、爆破工程; 8、其他危险性较大的工程。 二、专项施工方案的编制要求
