返回版块97.87 万条内容 · 2135 人订阅
请教一个单相负荷换算成三相负荷的问题(版主请进)这是一条摘录自建工出版社,刘思亮主编的《建筑供配电》上的例题,我对划红线的部分有一些疑议。本例中取有功最大相对应的无功功率乘以3作为计算总视在功率的依据,这样算是否正确?有功最大不代表本相无功最大,不能排除其他相的计算电流一定小于有功最大相的计算电流。规范所说最大相乘三是否指视在功率最大相?[ 本帖最后由 dinp 于 2009-4-28 15:22 编辑 ]
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
也就是说,4台泵2台备用其设备功率依旧为20KW。计算负荷如下:
有功功率:设备功率 X 需要系数 = 20KW X (查手册0.75-0.85之间,取0.8)0.8 = 16KW
(楼上有功计算是正确的,不过说法错误)
无功功率:有功功率 X tg a = 16KW X 0.75 = 12KVA
视在功率:= sqrt(有功^2 + 无功^2) = 20KVA
计算电流:= 视在功率/[sqrt(3) x 额定电压] = 20 / [sqrt(3) x 0.38] = 30.39 A
