土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜放炮,保险可能没断,但是保险座金属片已经红了……
发布于:2009-04-27 16:00:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂电容柜发生放炮,全厂停电。当时变电室没有人,大约5分钟到达现场,室内有轻度烟雾,总闸已跳,打开柜门,发现熔断器座金属片发红(可能过热),弧光造成相间短路,4路熔断器金属帽烧坏,电容器没有起鼓,当时更换了损坏的熔断器之后就恢复供电了。第二天检测时发现,有一部分熔断器(其中有新换的,也有原来的)温度达到100度,有的甚至到了170度。有高手能帮我分析一下么?
[ 本帖最后由 lingxingxiaoyu 于 2009-5-8 10:49 编辑 ]
全部回复(60 )
  • 电工乙
    电工乙 沙发
    看来这个问题具有普遍性,我们的高压电机就地补偿柜都不敢运行了,只是启动时投一下,启动后就退出电容,电容柜运行时间长就会莫名其妙的爆炸,现象同楼上的一样,保险烧毁弧光短路,而电容没问题。现在一直未解决问题
    2009-07-16 21:57:16
  • guoyongwei82
    guoyongwei82 板凳
    同意六楼的看法,如果说是谐波的影响,可是他们那负荷没有什么大变化,稳定运行有一年多了,都没有问题的。
    2009-06-24 16:01:24
  • 这款220V带保险电插源座,使用非常广泛,设备面板开关,机箱开口、仪器开口都需要用到,可直接使用,此图是本人工作中经常使用的数模,不用修改参数。...
  • 型号TFBR-321N额定电压600VACmax.额定电流32Amax.周围温度-20°至+80℃周围湿度95%相对湿度应用导线保护,电动机保护保险丝尺寸φ10×38...
  • 保险丝座组件设计模型这是一款用于保险丝座组件测试的电路板组件设计模型图,保险丝座指用于安装保险丝的座子,性能的好坏可以决定整个电路板的通断性能。(SW2010绘制,不包含参数,但是可以编辑的模型)..
  • 保险盒金属插片折弯模:插片折弯模具,弯曲模具设计,包括配图,零件图等。此制件的形状较简单,且对称,有圆角过渡,便于模具的加工和减少冲压时在尖角处开裂的现象,同时也可以防止尖角部位刃口的过快磨损。上传格
  • 图档为230V带开关保险丝座产品3D模型,模型由三个部件组成。所有尺寸按实物制作,能很好的安装在装配图中。所有的开口尺寸也是按网络上的开口尺寸就可以。...
  • 熔断器(保险丝)座设计模型指用于安装保险丝的座子,保险丝座的改进结构,特别指具有显示保险丝状况的、并且无须更换其自复式保险丝的保险丝座。其包括:一具有数个分别彼此相通的螺孔与的第一导通体,各螺孔螺入一
  • 此图SolidWorks2009版本制作,电容柜柜体,已经量产,具有操作简单,安全等优点!现在局部已经优化!能够满足大部分用户的需求!另外还大大的节省了空间!大家可以下载下来用于学习和练手,图纸可编辑
  • 6款PK4M12-M12保险丝座,可以配合迷你插片保险丝使用,经过实测,插入插片保险丝可以经受30A电流使用,此结构仅用于交流学习,有需要的朋友可以下载使用,谢谢!...
  • 汽车前后保险杠物流运输器具,上汽标准,尺寸1470X1100X1150,满足运输,堆垛,转运,符合人机工程,尺寸链符合飞翼车运输装载,采用40方管,料架轻
  • 广汽新能源车型GE3后保险杠,采用上下分体式设计,上下共分三段,能有效节约模具成本,附件数据包含大灯、回复反射、内部支撑支架数据,供大家学习参考。...
  • 设计一款依维柯前保险杠,可起到保护车头一定的作用,由于原来基本为塑料或者薄钣金件,刚性达不到个别客户要求,需要设计成刚性结构,故通过钣金薄板+圆管材料,根据车辆前脸造型,设计出与它的前脸匹配的造型前保
  • 一款后保险杠下护板模型,使用UG10.0设计建模,包含下护板本体,雾灯和雾灯装饰盖板,是一款不错的学习模型,欢迎大家下载,严禁生产制造,谢谢...
  • 汽车后保险钣金设计。钣金是针对金属薄板(通常在6mm以下)一种综合冷加工工艺。显著的特征就是同一零件厚度--致。此款钣金适合市场主流轿车,可以下载参考...
  • 附件数据是奔驰某SUV车型的后保险杠总成数据,数据包含保险杠上下本体、内部支撑支架、左右侧挂接支架,雷达支架等结构,数据为逆向数据,可作为对标参考,尺寸测量使用。...
  • 附件数据是新能源车型后保险杠,数据包含回返反射、后雾灯、保险杠本体等,后保险杠大本体上下分件,均采用注塑设计。本体上设计有六个雷电,数据可供汽车设计者对标参考。...
  • 1.图档为某厂家车型前后保险杠数据,汽车前后端装有保险杠(bumper),塑料保险杠是由外板、缓冲材料和横梁等三部分组成。其中外板和缓冲材料用塑料制成,横梁用厚度为1.5毫米左右的冷轧薄板冲压而成U型
  • 是一套SUV车型的后保险杠总成+工装的数模,为CGR格式文件,含仪后保险杠本体总成,工装总成及主要零部件和附件。结构完整详细,内容很有参考价值。欢迎下载学习。...
  • 金属片探伤检测设备:当传感器发生的波束自零件表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波,在荧光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。上传格式为STP....
  • 金属片压入圆筒工装:此设备是为一个圆形的金属产品压入一个金属片到中心的位置,压入机机设计为气缸带导杆的压入方式,气缸的压可以调节根据压入工况,上传格式为STP....
两根3*95+1的铝电缆能否用铝管连接起来???急!
用专门的连接铝管把这两根电缆连接起来,再用电缆专用热缩管缩住,请问可不可以?
看这么久了,点一下赞吧
