土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 总结的人防国标新图集套用索引,人防新手值得一看
发布于:2005-05-06 19:38:06 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
作者:枫叶林
刚买到人防国标新图集,将学习的一点成果拿出来与大家共享。
第二分册《防空地下室出入口部结构设计》
1.单扇防护密闭门门框墙配筋图(总p49,即04FG02之p9)
需确定①、⑤、13、14号筋(见总p58~p61,即04FG02之p24~p27)
另需根据建筑确定是固定门槛还是活门槛。
上挡墙顶面、底面纵筋由单项工程定。
2.当上挡墙高大于(门洞宽/2)时,单扇防护密闭门上挡墙配筋图见总p62,即04FG02之p28。其配筋详总p69~p73,即04FG02之p35~p39。
上挡墙顶面、底面纵筋由单项工程定。
3.双扇防护密闭门门框墙配筋图(总p74,即04FG02之p40)
需确定①、③、④、⑨、⑩号筋(见总p75~p76,即04FG02之p41~p42)
上挡墙顶面、底面纵筋由单项工程定。
4.防护隔墙门框墙配筋图(总p77,即04FG02之p43),仅适用于两侧防护等级相同时防护隔墙的门框墙配筋。
上挡墙顶面、底面纵筋由单项工程定。
5.门框墙及墙体配筋构造平面图详总p78,即04FG02之p44。
6.当临空墙厚度小于顶板厚度时,上节点为固接(本图集为Ⅰ型);当临空墙厚度大于等于顶板厚度时,上节点为铰接(本图集为Ⅱ型)。临空墙下节点一般为固接。
本工程建于海拔<200m地区,临空墙高度(净高)≤4m,可以套用此图集,不需另行计算。
标准图中临空墙仅考虑战时水平等效荷载的作用,未考虑垂直荷载的作用。
临空墙配筋图详总p80,即04FG02之p46。
出入口临空墙的等效静荷载标准值:
(1).室外直通,单向出入口;顶板荷载未计入上部建筑物影响的室内出入口当直通,单向出入口梯段的坡度角<30°时为160kN/m2;当直通,单向出入口梯段的坡度角≥30°时为130kN/m2。
(2).室外竖井,穿廊出入口,室外多跑式楼梯出入口,当地下一层时为130kN/m2。
a.6级Ⅰ型,墙高H≤2800mm出入口临空墙配筋表(墙厚:250mm)详总p85,即04FG02之p51。
b.6级Ⅱ型,墙高H≤2800mm出入口临空墙配筋表(墙厚:250mm)详总p86,即04FG02之p52。
c.6级Ⅰ型,墙高2800mm<H≤3000mm出入口临空墙配筋表(墙厚:250mm)详总p91,即04FG02之p57。
d.6级Ⅱ型,墙高2800mm<H≤3000mm出入口临空墙配筋表(墙厚:250mm)详总p92,即04FG02之p58。
e.6级Ⅰ型,墙高3000mm<H≤3200mm出入口临空墙配筋表(墙厚:250mm)详总p97,即04FG02之p63。
f.6级Ⅱ型,墙高3000mm<H≤3200mm出入口临空墙配筋表(墙厚:250mm)详总p98,即04FG02之p64。
g.6级Ⅰ型,墙高3200mm<H≤3600mm出入口临空墙配筋表(墙厚:250mm)详总p103,即04FG02之p69。
h.6级Ⅱ型,墙高3200mm<H≤3600mm出入口临空墙配筋表(墙厚:250mm)详总p104,即04FG02之p70。
i.6级Ⅰ型,墙高3600mm<H≤4000mm出入口临空墙配筋表(墙厚:250mm)详总p109,即04FG02之p75。
j.6级Ⅱ型,墙高3600mm<H≤4000mm出入口临空墙配筋表(墙厚:250mm)详总p110,即04FG02之p76。
7.防护单元隔墙:
当防护单元隔墙厚度小于顶板厚度时,上节点为固接(本图集为Ⅰ型);当防护单元隔墙厚度大于等于顶板厚度时,上节点为铰接(本图集为Ⅱ型)。防护单元隔墙的下节点一般为固接。
本工程防护单元隔墙高度(净高)≤4m,墙体厚度≥200mm,可以套用此图集,不需另行计算。
标准图中防护单元隔墙仅考虑战时水平等效荷载的作用,未考虑垂直荷载的作用。
本工程仅存在相同等级(6级)相邻防护单元之间隔墙和一侧为普通地下室,另一侧为防空地下室隔墙两种情况。
防护单元间隔墙配筋图详总p112,即04FG02之p78。
相邻防护单元之间隔墙的水平等效静荷载标准值:
(1)6级与6级相邻每侧隔墙的水平等效静荷载标准值为50kN/m2;
(2)6级与普通地下室,在普通地下室一侧隔墙的水平等效静荷载标准值为140kN/m2(普通地下室的顶板荷载符合不计入上部建筑物影响室内出入口);
a.Ⅰ型相邻防护单元隔墙,墙高H≤2800mm配筋表(墙厚:200mm和250mm)详总p113~p114,即04FG02之p79~p80。
b.Ⅱ型相邻防护单元隔墙,墙高H≤2800mm配筋表(墙厚:200mm和250mm)详总p115~p116,即04FG02之p81~p82。
c.Ⅰ型相邻防护单元隔墙,墙高2800mm<H≤3000mm配筋表(墙厚:200mm和250mm)详总p117~p118,即04FG02之p83~p84。
d.Ⅱ型相邻防护单元隔墙,墙高2800mm<H≤3000mm配筋表(墙厚:200mm和250mm)详总p119~p120,即04FG02之p85~p86。
e.Ⅰ型相邻防护单元隔墙,墙高3000mm<H≤3200mm配筋表(墙厚:200mm和250mm)详总p121~p122,即04FG02之p87~p88。
f.Ⅱ型相邻防护单元隔墙,墙高3000mm<H≤3200mm配筋表(墙厚:200mm和250mm)详总p123~p124,即04FG02之p89~p90。
g.Ⅰ型相邻防护单元隔墙,墙高3200mm<H≤3600mm配筋表(墙厚:200mm和250mm)详总p125~p126,即04FG02之p91~p92。
h.Ⅱ型相邻防护单元隔墙,墙高3200mm<H≤3600mm配筋表(墙厚:200mm和250mm)详总p127~p128,即04FG02之p93~p94。
i.Ⅰ型相邻防护单元隔墙,墙高3600mm<H≤4000mm配筋表(墙厚:200mm和250mm)详总p129~p130,即04FG02之p95~p96。
j.Ⅱ型相邻防护单元隔墙,墙高3600mm<H≤4000mm配筋表(墙厚:200mm和250mm)详总p131~p132,即04FG02之p97~p98。
8.防倒塌棚架:
6级防空地下室防倒塌棚架的水平等效静荷载标准值为15kN/m2;房屋倒塌产生的垂直等效静荷载标准值为50kN/m2。
柱与围护墙间不应采用钢筋连接。
独立式室外出入口防倒塌棚架(单跑楼梯)配筋图详总p134~p135,即04FG02之p100~p101。
附壁式室外出入口防倒塌棚架(单跑楼梯)配筋图详总p136~p137,即04FG02之p102~p103。
独立式室外出入口防倒塌棚架(双跑楼梯)配筋图详总p138~p141,即04FG02之p104~p107。
坡道式单车道车辆室外出入口防倒塌棚架配筋图详总p142~p143,即04FG02之p108~p109。
坡道式双车道车辆室外出入口防倒塌棚架配筋图详总p144~p145,即04FG02之p110~p111。
9.防倒塌挑檐配筋图:
详总p146,即04FG02之p112。
10.室内出入口当做室外出入口时首层楼体间钢筋混凝土墙水平等效静荷载标准值示意图详总p147,即04FG02之p113。
11.室内出入口当做室外出入口时首层楼体间框架水平等效静荷载标准值示意图详总p148,即04FG02之p114。
12.楼梯配筋表详总p149~p159,即04FG02之p115~p125。
13.自行车库室外出入口坡道配筋图详总p160,即04FG02之p126。
14.垂直运输口配筋图详总p161,即04FG02之p127。
15.连通口配筋图详总p162,即04FG02之p128。
16.洗消污水集水坑配筋图详总p163,即04FG02之p129。
17.电缆井配筋图详总p164~p165,即04FG02之p130~p131。
18.纵向受拉钢筋最小锚固长度详总p166,即04FG02之p132。
19.受力钢筋最小保护层厚度及反梁等构造图详总p167,即04FG02之p133。
20.防空地下室梁柱纵向钢筋连接构造详总p168,即04FG02之p134。
21.防空地下室梁柱箍筋构造详总p169,即04FG02之p135。
22.防空地下室钢筋混凝土墙体连接构造详总p170,即04FG02之p136。
23.防空地下室内、外墙与顶板、底板、楼板的连接构造详总p171,即04FG02之p137。
24.后浇带详图详总p172,即04FG02之p138。
25.墙体留孔构造图详总p175,即04FG02之p141。
26.非承重墙连接构造详总p176,即04FG02之p142。
全部回复(23 )
  • fox7429
    fox7429 沙发
    没有窗扇的挡板 QDC细部有没?
    2008-10-16 09:53:16
  • dingwq5129
    dingwq5129 板凳
    楼主,人防图集又出07版新图集了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-07-03 10:55:03
结构资料库
41.24 万条内容 · 405 人订阅
求《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
哪位好心人有敬请上传!!!!!
