土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求救!!!用satwe进行数据处理出现警告性错误
发布于:2009-04-26 16:13:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
希望大家能帮助我
用satwe进行数据处理出现警告性错误,就是几何数据检查结果有警告性错误
***** Floor No. 1 *****
| total information of floor |
| node information |
| beam information |
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 69 Lb= 0.20
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 70 Lb= 0.20***** Floor No. 1 *****
| node information |
| beam information |
非常感谢大家
全部回复(17 )
  • shevano7
    shevano7 沙发
    刚问了身边的高手,这种情况一般可以继续计算,若改过来也OK。如果是红色警报就要注意了
    2010-11-18 17:03:18
  • mpj112
    mpj112 板凳
    刚开始学习呢
    2010-03-17 14:07:17
30.87 万条内容 · 536 人订阅
satwe计算出错!求助!
在生成SATWE数据文件和数据检查时都没有出现错误,为什么在内力和配筋计算时老提示下面的错误哪?Forrtl: severe(24):end-of-file during read,unit16,file F:\框架\LOAD.MIDForrtl: severe(36):attempt to access non-existent record ,unit16,file F:\框架\WFRC.SAT
