土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 局部等电位联结线径大小
局部等电位联结线径大小
发布于:2005-05-02 15:50:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
从一开始设计局部等电位起,我就发现这个问题,一直都不好肯定。
《等电位联结安装》国标中,等电位联结线的截面选择,LEB局部等电位箱到各个节点处采用BV-1X4的铜线。我也这样选,我想这样应该是对的。
但是电气验收规范中(我现在手里没有这本,办公室有呵),有一条指的是局部等电位联结线应最小不低于BV-1X6。但我的理解是,这一条并不是规定住宅局部等电位箱出线的。
但因我们这里的图纸审查和质检站,都按1X6执行的。所以我也就只能改用1X6。
请各位发发言呵。
全部回复(13 )
  • kaimsk
    kaimsk 沙发
    :loveliness:
    2009-09-10 22:14:10
  • dikai
    dikai 板凳
    肯定是按照规范来做的啊。
    规范说是6mm2,当然要照做
    2009-08-18 20:14:18
防雷减灾
8.7 万条内容 · 234 人订阅
接地材料
我们是化工厂,腐蚀较严重,地下水位也高,像埋在地下的雨排水泥管子,时间长点就腐蚀了,接地材料我们一般就用镀锌扁钢,知道时间长了会锈,这次设计用的是铅包钢接地线、接地体,贵些,但也还是很快会锈,领导考虑投资,我要考虑安全,头疼,请各位指点一二!
