土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 紧急求助:BK系列控制变压器二次对地电压?
我厂一设备内有BK-100控制变压器,一次接220V电压,二次接24V、0V,测24V的端子对地约127V,测0V的端子对地电压也有102V,测量两端子间电压是25V,请问是什么原因?是正确的吗?
换了一新的也是如此,拆出线也是如此,请帮忙!!!!!!
全部回答(14 )
  • ccchhh
    变压器一、二次绕组之间的绝缘测试一下,就可知道能否继续使用。
    2005-05-05 14:35:05 来自 PC 评论 举报
  • 王若男
    我想就是感应电压吧!你用灯泡试了吗?亮不亮呀?(220V灯泡的一端接变压器外壳,一端接24V或0V那个端子)还是用灯泡试试吧:如果灯泡不亮,那就是感应电压了!如果灯泡亮了,那证明这只变压器肯定有问题呀!我们一般的做法,控制变压器外壳要接地的!
    2005-05-04 19:35:04 来自 PC 评论 举报
变压器
14.14 万条内容 · 397 人订阅
