土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压铜排之间的最小间距是多少?
低压铜排之间的最小间距是多少?
发布于:2009-04-07 16:33:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大哥,小弟向你们请教一个问题:低压铜排之间的最小间距有没有标准?间路是多少?额定电流为400A,怎么计算?
随便再请教一个问题,我现在正遇到一个问题:一个小区共有4个箱式变压器,各个变压器的10KV电流的进出线方式是:10KV主电缆进入1#箱变,2#箱变的10KV进线从1#箱变内引出,3#、4#箱变的10KV进线从2#箱变引出。小弟要问的是:这种设计方式符合国家标准不,有没有相应的规范,如果有,是在哪个规范里,请大哥们帮忙为谢!![/
size]
全部回复(12 )
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    0.4KV电压母排间距国标是不小于15mm,再加8mm的间距,最小距离是25mm,国家规定标准40mm母牌距离,能大点更好!我看过资料的!
    2013-08-18 12:12:18
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    箱变内如果使用环网柜的话,这种接法最科学。
    2013-08-17 19:38:17
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
铜铝结合点发热如何解决?
因低压配电室为80年代建,进线母排均为铝母排,母排与刀开关的连接点以及母排与智能开关的连接点均存在发热现象,夏天温度高时可以达到90度以上。虽经过几次螺栓复紧以及涂抹导电膏,但效果不明显。马上又到夏季了,请各位大侠支招,帮小弟度过这个夏天,谢谢了。
