土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助244KW的压缩机,如何给他选择电缆? 急急急
求助244KW的压缩机,如何给他选择电缆??
全部回答(30 )
  • guoyong1980
    这位兄弟 好样的!! 赞一个
    2009-04-19 22:09:19 来自 PC 评论 举报
  • guoyong1980
    再啰嗦一句:大家在回复的时候介意给出 你自己理由!!
    26#楼的兄弟说的 所谓国标 能不能说下名字!让兄弟也见识下....
    2009-04-19 22:06:19 来自 PC 评论 举报
  • 富士豪压缩机选择软件
  • 全球压缩机现状以及制冷剂的选择
    系统介绍了目前市场上各种压缩机的工作原理,同时对于目前制冷剂的现状,都进行了细致详细的论述。
  • 罗茨鼓风机可以使用介质输送气体,但输送的气体中不能含有过多的杂质颗粒,如烟灰。气体含有更多杂质。即使风机有过滤系统,长期运输这些杂质也很容易导致过滤塞堵塞和叶轮磨损。罗茨鼓风机广泛应用在气体输送,特殊
  • carrier 压缩机选型软件
    carrier 压缩机选型软件 V3.0版
  • Danfoss压缩机选型 V2.0
  • COOPER,世界一流品牌压缩机制造商,具有近二百年历史。MH62系列压缩机是COOPER设计、制造的一款分体式、高速压缩机。功率可高达1342kw,设计转速600-1200转/分钟。主要应用于长输管
  • 压缩机结构全部图纸
    本资料为压缩机结构全部图纸,其中主要包括机组基础图、密封油收集器基础图、油站外形布置图等,设计师可以参考使用
  • 此美芝EAQN108D22UFZA压缩机广泛用于北方煤改电的3KW热风机。喷气增焓压缩机是采用两级节流中间喷气技术,采用闪蒸器进行气液分离,实现增焓效果。它通过中低压时边压缩边喷气混合冷却,然后高压时
  • kirloskar透平压缩机具有高速旋转叶轮的动力式压缩机。它依靠旋转叶轮与气流间的相互作用力来提高气体压力,同时使气流产生加速度而获得动能,然后气流在扩压器中减速,将动能转化为压力能,进一步提高压力
  • 该模型是某著名压缩机的压缩叶轮,有8个叶片,叶片间距较小,存在较多的负角,三轴加工时无法完成加工的,需要采用五轴联动的加工方式进行加工,才可以保证加工精度和表面质量要求。由于该叶轮的秸秆特点,常规刀具
  • 压缩机安装一般规定
    本文为压缩机安装一般规定,本篇适用于往复活塞式、螺杆式、滑片式和膜式等容积式压缩机的安装。
  • 三菱SBB220FFEMC压缩机,R134a冷媒,排量22m/rev,制冷量3315W,功率920W。适用于高水温热泵热水器。水温可加热到80℃以上。...
  • 三菱TBB306FPGMC压缩机,R134a冷媒,排量30.6m/rev,制冷量4630W,功率1.34W。适用于高水温热泵热水器。水温可加热到80℃以上。...
  • 通过把我国北方某地区4 000 m2二层高温冷库改造成为2 300 t的高温(0±3)℃冷库及l 000 t的低温(一18±1)℃冷库的过程,分析了制冷工质的选择以及进行了围护结构的校核和负荷计算,并
  • 三洋压缩机CSC系列压缩机(compressor),将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械。是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出
  • 谷轮压缩机选型软件 V6.6
    谷轮压缩机选型软件 V6.6
  • 比泽尔Bitzer活塞式制冷压缩机,型号:4TES-12Y-40P数模图。性能参数系官网下载,方便大家使用。。尽做设计建模使用。希望大家喜欢。...
  • 谷轮涡旋压缩机ZB15KQ-TFD-558内含有STEP/IGS格式文件一张截图,此图为谷轮涡旋冷冻压缩机仅仅是模型,此图为原创图纸,若有侵权请联系本人删除。...
