土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 急求 单相双电容电机如何接线?
现有一台单相电机,接线盒内有六个接线柱,三个绕组六个引出线,两个电容,如何接线?敬请各位赐教,最好有接线图,谢谢!
全部回答(12 )
  • y8967518
    运转电容和启动电容:victory:
    2009-04-27 20:42:27 来自 PC 评论 举报
  • sm_yc
    双电容是一个启动电容一个是运转电容,大电容是启动电容,小电容是运转电容,离心开关在电机的里面,当电机转速达到一定速度时离心开关断开,负绕组是启动绕组,主绕组是运行绕组,运行方式和别的单相电机一样,一般的情况是不分主负绕组的可以正反转控制,有主负绕组的接线一定后不可正反转控制,说的不对的地方大家给予更正。
    2009-04-27 19:28:27 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.92 万条内容 · 368 人订阅
