土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 8.0标导线数不能用
8.0标导线数不能用
发布于:2009-03-27 23:49:27 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
不管是单选标注还是多线标注都不能标注,
全部回复(39 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    照度计算其中一个重要的参数就是“室空间比”,这个参数跟:房间面积,灯具安装高度,工作面高度有关。
    “室空间比”值的大小会影响利用系数。
    您所指的“无论房间高度多少,计算结果都是一样的”
    我猜测您可能:
    1: 没有调整灯具安装高度的值
    2: 或许您没有重新查表利用系数
    希望与您进一步沟通!
    2011-07-25 22:59:25
  • weilan01
    weilan01 板凳
    据俺估计,你是重新框了房间大小后。没有重新查利用系数,这样灯具条件不变时,结果肯定会不变了。。
    2011-07-25 11:02:25
天正电气
4.57 万条内容 · 381 人订阅
天正电气8.0下载(7个压缩包)
电气8.0 B1改进内容::) :lol :hug: :victory: :time: :handshake :Q[ 本帖最后由 jiushiniu1 于 2009-3-27 15:08 编辑 ]
