土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 嗨,生日快乐-给本站的某个女孩
嗨,生日快乐-给本站的某个女孩
发布于:2005-04-25 12:27:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
如果没有昨日的知己
明天的梦依然孤独
无论你有多少个愿望
不论你有多少个梦想
我的礼物是我的心
陪着你成长
全部回复(36 )
  • wuyanqing
    wuyanqing 沙发
    既然你情我愿,何必做牛郎织女,年年网上相会?
    还是送花一朵吧。
    2006-04-29 14:06:29
  • 雨过天晴
    雨过天晴 板凳
    酸梅汤清火降温
    2006-04-29 13:43:29
闲聊茶吧
114.55 万条内容 · 191 人订阅
如何提高夏季大树种植的成活率
如何提高夏季大树种植的成活率  现在城市发展和城市扩建都要求尽快出效果,这就要引进很多大树,而大树脱离了原来的环境就会成活率降低。尤其是夏季种植的大树就更会成活率低。今年的夏季天气炎热,树木成活率很低,我结合区政府工地的施工进行总结。  1.种植土的选择  现在宁波市在城市改造的过程中,园林造地形所用的主要材料是黑泥和黄土。①纯粹的黑泥是一种不透水、腐殖质含量低、易下沉的泥土。树木在刚刚栽植完,夏季炎热需要很多水分,树穴下面不透水、很容易积水,树根的空气很难更新再加上蒸腾旺盛;所以树木很快就会根部腐烂死亡。我们在种植大树时所用的黑泥就最好选用含有瓦砾、碎石、建筑破碎的垃圾的黑泥,这样的土透水性好;挖掘机在种植时也不会下沉得很厉害。②黄土最好选用的透水性好、粘性弱、PH值在5.5-8之间的种植地的表土(黄土山上的表层土)。山上的底层土透水性差。  2.大树的选择 大树在夏季种植时,最好选用已移栽过的苗圃种植的大树。这样的大树虽然成本高,但是苗木须根多、土球不易破碎、吸水性强。骨干枝已经发新枝  3.大树的修剪  由于本工程采用的主要是苗圃里已经种植过的大树,所以修剪主要剪去一些内膛枝和过多的新枝,再修剪时选出主干枝,其它的枝条都要重剪。对于香樟树叶片要基本剪光或人工拉掉些。整个树所留的叶片不要多余原树的五分之一。修剪的伤口超过1CM的都要涂漆或塑料包扎,已防止伤口过量蒸发。  4.大树的种植  定植穴要求  ①定植穴:树穴的尺寸应比泥球略大,根据实际到的苗木土球,树穴比所包扎土球直径加60厘米,深度是比土球深70厘米,其中50厘米要填塘渣,再上面是20厘米的种植土;再土球。即苗木栽植后泥球表面比穴口高20厘米。树穴形状为圆柱体或方体、壁直底平。挖掘时将黑泥,黄土分开放置。  ②树穴外围开排水暗沟,从碎石滤水层引出,将过多的根部水从树穴内排除,减少浇水过量和雨水过多时的影响。  栽植要求  ①苗木在吊起捆绑要平衡,防止绳子滑动,树皮擦伤。  ②将苗木依主要观赏面方位放入树穴,放开吊绳,周围先添20厘米的土、扶正、剪断草绳、捣实、加土。  ③栽植后马上浇一次定根水,用小皮管慢慢灌浇。  ④大树固定  大树栽植好后及时进行支撑固定,对于这种超大规格的我工地均进行钢管支撑。  ⑤大树卷干  在树木到场经检验可以种植后,再进行修剪的同时就进行草绳捆绑;高大树木的草绳捆绑我们是从侧枝到主干枝、高处往下进行的,因为这样可以减少工程量,而且在没有捆完的情况下就可以进行种植。  5.大树搭遮荫棚 对于刚种植的大树,我工地及时进行搭遮荫棚,其遮荫棚的材料采用的是建造房子用的钢管,棚的大小和树的冠幅相当,高度比树冠要高,我工地的架子,是请专门的架子工来搭建的;材料是房子建设单位租来的。荫网采用的是4米宽黑网,单层。架子上覆盖的高度一般是树冠的立面高度。搭遮荫棚的大树,蒸腾会减少,草绳的湿度会保持的时间增长;所以可以减少浇水的次数和浇水量。 6.大树防台 我们及时听取天气预报,凡对宁波市有影响的台风,都进行及时的防台。最先拆除遮荫棚上的遮荫网,再对钢管架子进行斜脚支撑。  看到不稳定树就在进行高6米钢管进行二次支撑。这样进行支撑的大树一般都不会倒。
