精密过滤器
一、工作原理
精密过滤器是采用成型的滤材,在压力的作用下,使原液通过滤材,滤渣留在管壁上,滤液透过滤材流出,从而达到过滤的目的。
成型的滤材有:滤布、滤网、滤片、烧结滤管、线绕滤芯、熔喷滤芯等。因滤材的不同,过滤孔径也不相同。精密过滤是介于砂滤(粗滤)与超滤之间的一种过滤,过滤孔径一般在0.5~120μm范围。同种形式的滤材,按外型尺寸可分为不同的规格。
线绕滤芯(又称蜂房滤芯)有两种:一种是聚丙烯纤维--聚丙烯骨架滤芯,最高使用温度60℃;另一种是脱脂棉纤维--不锈钢骨架滤芯,最高使用温度120℃。
熔喷滤芯是以聚丙烯为原料,采用熔喷工艺形成的滤材,最高工作温度60℃。精密过滤可去除水中的悬浮物、某些胶体物质和细小颗粒物等。
二、产品特征
1、材质及结构
圆柱形壳体,304或316L不锈钢制成;
配以单支或多支滤芯;
可按客户要求的材质订做加工。
2、型号
壳体材质:304、316L不锈钢,可选炭钢及树脂壳体;
滤芯数量:1芯、2芯、3芯……;
滤芯长度:单节、二节、三节、四节(每10″为一节);
滤芯安装形式:国际通用平压式、卡入式和插入式;
筒体与底座联接方式:快开型(Q)、法兰型(F);
介质进、出口连接方式:快开型(Q)、螺纹型(S)和法兰型(F);
可过滤介质:液体(L)、气体(G)。
3、性能特点
(1)过滤精度高,滤芯孔径均匀。
(2)过滤阻力小,通量大、截污能力强,使用寿命长。
(3)滤芯材料洁净度高,对过滤介质无污染。
(4)耐酸、碱等化学溶剂。
(5)强度大,耐高温,滤芯不易变形。
(6)价格低廉,运行费用低,易于清洗,滤芯可更换。
三、应用范围
1、 纳滤(NF)、超滤(UF)、反渗透(RO)、电渗析(EDI)等系统保安过滤及终端过滤;
2、 医药针剂、大输液、滴眼液、中草药药液等过滤,生物制剂提取、提纯、浓缩;
3、 电子、微电子、半导体工业用高纯水预过滤、终端过滤;
4、 油田回注水、锅炉补给水、化学试剂、液体有机制品、高纯化学品、浓药等过滤;
5、 饮用纯净水、矿泉水、果汁、茶饮料、保健饮品过滤;
6、 白酒、葡萄酒、啤酒、黄酒及其他果酒的过滤,纯生啤酒除菌过滤(替代巴氏灭菌);
7、 生产、生活废水处理及中水循环再利用过程中的预处理过滤或保安过滤;
8、 其他如生物工程、油类精制、印染、纺织行业的给水及废水处理、科研实验过滤等。
四、精密过滤器的选用
1、 精密过滤器常设置在压力过滤器之后,用于去除液体中细小的微粒,以满足后续工序对进
水的要求。有时也设置在全套水处理系统末端,来防止细小微粒进入成品水。
2、 常用的滤芯有蜂房滤芯和熔喷滤芯。
3、 滤芯精度以微米(μm)计,有以下几种规格:0.22、0.45、1、5、10、20、50、75、100,根据不同要求加以选用。
4、 精密过滤经常作为电渗析、离子交换、反渗透、超滤等装置的保安过滤器使用。
5、 一般使用3~6个月左右或进出水压力差值(P2-P3)大于0.1MPa时更换,目的是确保预处理效果,使反渗透膜免于被颗粒、悬浮物损坏。
010-63898923 15910887442
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
