土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防环管能否接室内地下消防水池
室外消防环管能否接室内地下消防水池
发布于:2005-04-24 21:32:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做一高层,地下二层设消防水池,储存室内和室外的消防水,因水池深度大于6.0米,不能满足消防车取水高度的要求,我将室外消防环状管网用两根DN150的管子从室内低区消防环管上接出,这样压力就满足了,但审图人提出,室内40L/s,室外30L/s,必须将消防泵流量加大到70L/s,得加设一台泵,不知这样对否,紧急,我图以画完,再改太麻烦,向各位大侠索招,我总觉得这种对室外消防的说法有问题,大家交流一下
全部回复(20 )
  • fly-xiang
    fly-xiang 沙发
    同意楼上,如果室外给水管网能满足室外消防用水量的话,室外消火栓用水为什么还从消防水池里取呢?一般市政压力都得大于十米的吧?还有一点不明白,说室外给水管网不能满足室外消防用水量是不是说市政接口不满足呢?
    2005-04-29 16:37:29
  • qing_hee
    qing_hee 板凳
    2005-04-29 16:01:29
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 725 人订阅
消防规范
有次去面试,问题是"现行的消防喷淋规范与原来的有什么异同"请各位给帮忙,再线救急!感谢.
