土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点
一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点
发布于:2009-03-25 15:52:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我最近遇到一台奇怪的空调主机,压缩机是半封闭螺杆压缩机(R22制冷剂),换热器是管壳式换热器,节流装置使用的电子膨胀阀,在这台机组运行了两年半的最近,出现了排气高温故障,排气温度已经达到105℃,喷液冷却系统一直开着也不能将温度降下来。
当发现这个问题时我的第一反应是冷凝器出现了脏堵,但是拆开冷凝器后并未发现脏堵,而且从运行数据上来看也不存在脏堵的情况,以下是机组的运行参数,请各位高人给判断一下故障:
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃,机组冷凝压力是18.7bar(表压);
机组蒸发器进水温度11.7℃,出水温度是7.6℃,机组的蒸发压力是4.4bar(表压);
机组的排气温度是95.2℃,启动喷液冷却系统依然不能将排气温度降下来,反而排气温度还在缓慢上升,最终能达到98℃左右。
机组的喷液冷却系统运行正常,未有脏堵或者是控制阀开启不灵状态。
压缩机的油压差1.25bar,冷冻油有点发红(是新更换上的冷冻油,估计是排气高温造成的油发红),冷冻油在视镜中是全满状态
压缩机已经排除了轴承磨损等情况。
鉴于以上情况,请各位高人指点。
[ 本帖最后由 baiyunfei 于 2009-3-25 16:09 编辑 ]
全部回复(42 )
  • luocheng2011
    luocheng2011 沙发
    我也估计是不凝性气体的影响,冷却水温高的话只会影响过冷度 ,这种机组最好将系统改装一下,在机组满负荷运行下带经济器运行,排气温度超温的话实行喷液冷却。或是给机组增加一个中间冷却器也行。这样从根源上解决排气温度过高,高压过高的问题了。
    2011-01-19 13:35:19
  • pangqintao
    pangqintao 板凳
    热泵的,水温高
    2011-01-18 21:27:18
  • 金属蜘蛛怪设计模型这是一款金属制作的玩具设计模型图,这款玩具设计的背景有点像蜘蛛的怪物,也是多足的一款怪物,无触角,无翅,无复眼,只有单眼,一般有8个眼,但亦有6、4、2眼者,个别属甚至没有眼,就眼的
  • 本次建模是以英雄联盟中新英雄奇亚娜的武器为原型开始建模。由UG10.0绘制而成,建模后渲染效果逼真。在建模过程中主要是运用了拉伸命令,过程比较简单,比较适合新手进行拉伸进阶训练,因为里面用了很多基础命
  • 搞怪的玩具设计模型这是一款搞怪的玩具设计模型图,属于一款整人的玩具,整人玩具指将玩具用科幻与搞笑结合,通过现代科学技术实现千奇百怪的效果,通常整人玩具用来搞笑或整人,整人玩具大多在节日使用,如美国的复
  • 地狱三头怪3D雕刻模型是一款3D雕刻模型图,可以用于一般的3轴雕刻机或者机床加工的好模型,设计为地狱三头怪(看门兽)模型,不包含参数,但是可以编辑,可以用SOLIDWORKS2010打开,绘制比较形象
  • 图中包括文件的多种格式,有通用格式stp,solidworks,ug。几乎所有的3维软件都可以打开,而且ug文件中包括个别的建模参数,欢迎广大爱好者前来指点下载学习,使用。...
  • 一架奇努克直升机模型设计,直升机的总长达15米,内舱可以乘坐20多人,机头为驾驶舱、顶端设置有三个螺旋桨叶,底部是滑行轮。模型是运用实体建模的设计方法进行绘制的,不会有参数,其中带有STP格式文件,欢
  • 福特野马-阿尔米尔维奇,本模型CATIAV5R20建模,有参数,可编辑。有各部件组装而成,汽车外观硬朗,初学CATIA的好资料,喜欢的欢迎下载学习。...
  • 投标申请人资格预审文件
    【简介】本资料为 投 标 申 请 人 资 格 预 审 文 件 ,word格式,共29页。 【相关内容】 第一章 资格预审公告 第二章 投标申请人资格预审须知. 第三章 投标申请
  • 附件为700V150KW四枪同时充主机充电桩数模,防水防尘等级IP54,文件为solidworks2014建模,图纸可进行编辑修改,包含特征参数。整机由前门组件、侧门组件、箱体、顶盖组件等构成,里面包
  • 该模型详细的表达了西子奥的斯主机模型,详细的表现出电梯机房奥的斯主机的安装方式,色彩运用巧妙,目前应用广泛;比较真实的还原了电梯机房主机的模样。...
  • 智能工控主机待wifi的3d模型文件。全钣金设计。工控型主机,待网络功能扩展无线。接口有rj45网络接口,音视频VGI接口,3.5mm音频接口,是一款音视频智能工控主机。...
  • PlayStation4属于第八世代的游戏机,作为PS3的后续机种,并将与任天堂的WiiU和微软的XboxOne共同在市场上竞争,PlayStation4采用以AMD为基础的x86-64架构处理器,与
  • 的竹子品种
    千奇百怪的竹子品种,大家一起来学习一下,很好的归类,多种多样哦。
  • 搞怪的小黄人设计模型是3D动画电影《卑鄙的我》中主角格鲁(Gru)使用变种DNA、脂肪酸加香蕉泥做成的机器人,身穿蓝色背带装,听命于格鲁和纳瓦利欧,小黄人主要为纳瓦利欧建造工程、充当格鲁的试验品,或者
  • 现代奇石室内造景
  • 一款玩具四脚怪模型设计,本套模型设计软件为proe,可以拆解,设计的结构比较精巧,可以展开也可以平成球,是一套不错的玩具设计模型,可以量产,欢迎大家下载和学习!...
  • 投标申请人资格预审文件范本
    本资料为投标申请人资格预审文件范本,包括:资格预审公告,投标申请人资格预审须知,资格预审申请书等,内容详实,可供参考。
  • 该设计的目的是为了设计一台物料搬运机器人,利用现有已经报废的焊接机器人,本文的中结构设计主要偏向于对原有机构的改造和机械手的设计。该机器人具有四个自由度,即腰关节、肩关节、肘关节和腕关节,都为转动关节
  • 激光切割设备设计:此设备为一台二轴的激光切割设计,通过伺服电机与由步带组成平移机构,激光头选择1.5kw,可切割5mm以内的钢板,欢迎下载,上传格式为XT....
  • 以前创建的一款宝马汽车的车身模型,模型创建过程比较复杂,创建过程中用到的命令主要有:曲面、曲线、变形曲面、曲面合并、偏移等等,大量用到曲面和曲线造型命令,是练习曲面和曲线的好素材,欢迎下载使用!...
集中供冷问题!急切盼望专家解答
各位朋友,我对制冷不是很了解,有个问题想请问一下大家,集中供冷在我国应用的情况如何?国内已经建成的最大的冷站大概能带多大面积啊?冷站的占地面积是多大啊??谢谢各位啦!!!!!
