土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多塔带大底盘结构的模型怎么建好?
多塔带大底盘结构的模型怎么建好?
发布于:2009-03-24 14:39:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
5个塔楼共一个地下室,5个塔楼全是90多米高,都有裙房,地下室4层,现在是这么建的:1、每个塔楼单独建了一个模型,到了裙楼和地下室部分往四周伸出一跨。2、整个地下室带5个裙房建一个模型。请问大家遇到这种情况是怎么建模的?顺便说下,我咨询了PKPM公司,说是裙房层数是含地下室的,如果地下室4层,裙房5层,裙房层数填9.
全部回复(15 )
  • xuboquan
    xuboquan 沙发
    ethan183 发表于 2009-11-15 00:39 1.计算各个塔楼的指标时(周期比、位移比等)一定要拆开来算。2.建议把地下室顶板作为各塔楼的嵌固面,这 …“3.合起来的模型可仅用来计算地下室顶板与基础。”请问这合起来的模型计算的时候结构体系同地上的(一般剪力墙)还是地下的(框架)
    2015-01-09 11:38:09
  • scarlett_58
    scarlett_58 板凳
    看到之前各位的讨论,再次我追加一些请教。
    地下室顶板作为嵌固层,以此计算刚度比。现在有大底盘多塔楼结构。地盘三层,三栋塔楼均为7层外加一个隔震层。计算嵌固刚度比时,下部结构的刚度是只取第三层呢还是三层大底盘都要考虑?
    2010-10-31 09:39:31
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
致ougaogong版主
您确实是有水平而且有热心的心,经常把自己的心得,成果给我们分享。非常感谢您。我想您能否把自己的一些图也发到网上,给我们菜鸟学习一下?
