土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 生成平面开挖线屏幕录象
生成平面开挖线屏幕录象
发布于:2005-04-24 11:13:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
生成平面开挖线方法1
由数据文件生成平面开挖线
1、生成断面数据文件
命令:djxsj
功能:选择每个断面的桩号文字,断面开挖中心线,按顺序选择左侧开挖线弯折点,左侧开挖线弯折点,然后将其输入到一个数据文件中。数据文件格式如下:
;;;;;;桩号 左X值 | 右X值
0+380.00 3.000 11.365 | 3.000 18.754
0+400.00 3.000 12.561 | 3.000 19.992
0+420.00 3.000 12.937 | 3.000 21.298
0+440.00 3.000 13.568 | 3.000 23.681
文件中开头用分号的是注释
使用说明:断面图坡线的设置原则为:从中心线桩号始点向桩号末点看,左手侧为左坡线,右手侧为右坡线。若设置原则相反,则可在生成平面开挖线时选择a项开挖线反向。
2、 生成平面开挖线
命令:djx
功能:缺省选项:选择数据文件生成平面开挖线
选择平面开挖中心线,桩号线,可自动生成平面开挖线。若桩号设置原则与规定相反,则可在生成平面开挖线时选择a项开挖线反向。
使用说明:选择中心线时应靠近中心线桩号起点处选取,若生成图点位有错,可将图形移到靠近坐标0,0点,桩号标注应使用zdm软件桩号标注。
使用范围特点:断面图可以不用zdm软件生成,可以在不同文件中。但桩号线必须由zdm软件生成。
全部回复(11 )
  • zdaljj999
    zdaljj999 沙发
    我想先下下来,等到自己用的时候再好好看具体方法,还是现在仔细看怎么做呢?好矛盾啊!
    2005-11-02 11:59:02
  • sihaiweijia
    sihaiweijia 板凳
    张工,为什么我在使用这两种方法是会出现如下问题:
    方法一:用断面生成数据文件时,我在选坡度时,电脑提示是选择左端点错误,请重选。可是选几次都不行。而在选右端点时,选不中。
    方法二:我在用生成平面开挖线时,图形根本就生成不了。不知道什么原因。
    我横断面是用line线,编桩号进行剖切,然后手工绘制断面开挖线。中心线是用pline线进行高程点付值。但是在付值工程中出现在点选下一点时,pline和line的交点无法选定。
    不知道张工是否遇见此类问题?谢谢你能给宝贵意见。
    2005-07-04 17:08:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 667 人订阅
各位兄弟姐妹帮帮我!!!!
亲爱的兄弟姐妹门!!问问各位有没有好用的计算结构的软件啊!!!我要搞毕业设计可是还要去单位上班试用!!苦于没有好的计算结构的软件!!有办法的朋友请帮帮我!!我在这里谢谢大家了!!!
