土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ANSYS经典例子
ANSYS经典例子
发布于:2009-03-23 11:18:23 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
好多经典的例子,目录如下,有需要的可以下,不知道论坛里以前有没有发过!
1.ANSYS SOLID65环向布置钢筋的例子
2.混凝土非线性计算实例(1)- MISO单压
3.混凝土非线性计算实例(2)- MISO约束压
4.混凝土非线性计算实例(3)- KINH滞回
5.混凝土非线性计算实例(4)- KINH压-拉裂
6.混凝土非线性计算实例(5)
7.混凝土非线性计算实例(6)
8.混凝土非线性计算实例(7)- MISO滞回
9.混凝土非线性计算实例(8)
10.混凝土非线性计算实例(9)-梁平面应力
11.四层弹簧-质点模型的地震分析
12.悬臂梁地震分析
13.用beam 54单元描述变截面梁的例子
14.变截面梁实例
15.拱桥浇筑过程分析-单元生死应用实例
16.简支梁实体与预应力钢筋分析实例
17. 简单的二维焊接分析-单元生死实例
18.隧道开挖(三维)的命令流
19.岩土接触分析实例
20.钢筋混凝土管的动力响应特性分析实例
21.隧道模拟开挖命令流(入门)
22.螺栓连接的模拟实现问题
23.道路的基层、垫层模量与应力之间的关系
23.滞回分析
24.模拟某楼层浇注
25.在面上施加移动的面力
27.在任意面施加任意方向任意变化的压力
28.预紧分析
29.几何非线性+塑性+接触+蠕变
30.埋设在地下的排水管道
32.幕墙企业玻璃简化计算
33.等截面杆单元生死应用实例
34.梁板建模联系
36.简单的例子-如何对结构的振动控制分析
37.模态分析结果的输出实例
38.火车过桥动态加载实例(部分)
39.悬索结构的找形和计算的例题
40.陶瓷杆撞击铝板的例子
41.求反作用力的APDL命令法
42.LS-DYNA实例(部分)
43.路面分层填筑对路基的影响
44.一个例子(含地震影响,求振兴与频率)
45.接触面上的压力总和
46.施加位置函数荷载
47.非线性分析考虑刚度退化
48.一个圆形水池的静力分析
49.ANSYS中混凝土模式预应力模拟的算例
50.悬臂梁受重力作用发生大变形求其固有频率
51.循环对称结构模态分析
52.三角平台受谐波载荷作用的结构响应
53.三角平台受一地震谱激励的应力分布和支反力
54.三角平台受时程载荷作用的应力分布和变形过程
55.经典层合板理论
56.定易圆轨迹的例子
57.模拟门式刚架施工-单元生死
58.钢筋混凝土整体式模型例子
59.在荷载步之间改变材料属性例子
60.含预应力的特征值屈曲计算
61.振型叠加计算及工况组合例子
62.柱子稳定分析算(预应力,特征值屈曲,初始缺陷)
63. module MConcrete !混凝土模板
64.混凝土开裂实例
65.螺栓网格划分
66.自由液面的土石坝平面渗流分析
67.导出刚度矩阵
68.某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场仿真分析
69.移动温度荷载计算
70.SHSD用于壳-实体装配实例An
71.ansys显示-隐式-回弹分析实例
72.工况组合的经典例子
全部回复(107 )
  • cl19890402
    cl19890402 沙发
    nice,楼主好运
    2014-03-20 00:05:20
  • fhjweko
    fhjweko 板凳
    谢谢楼主
    2014-03-19 01:07:19
  • ANSYS经典例子(word版)
    共有72个土木方面的经典例子,涉及桥梁、隧道、房建、道路等方面,每个例子都有详细的项目说明及解决的命令流,命令流均有详细的解释,绝对是学习ANSYS或平时参考的最好的资料。
  • 列举了几个ANSYS经典操作案例,初学者可以熟悉ANSYS的命令菜单。
  • ANSYS经典工程实例70个
    ansys经典工程实例70个,全部是命令流格式,命令流里有说明,主要有ansys混凝土单元应用实例,混凝土非线性分析,结构静力分析,结构动力响应时程分析,隧道开挖应力应变分析……
  • ansys单元翻译
  • 包含了经典的ANSYS分析实例,如混凝土分析,网架分析,反应谱法地震分析等等,解压后17M。
  • 72个ansys算例命令流 经典
    ANSYS分析 实例集 Whtao1998汇集 1.ANSYS SOLID65环向布置钢筋的例子 ......................................
  • 几个sketchup制作例子
    几个比较有用的sktchup使用例子,因为是flash版的,看起来十分方便。 ^^
  • 芬兰的生态住宅例子
    此文档为芬兰生态住宅,其包含内容真实可靠,可供设计师们参考。
  • 很好的一个cad与ansys互转软件
  • 在ANSYS如何考虑混凝土
    采用以上定义,我计算了一根梁,分为考虑混凝土压碎和不考虑混凝土压碎。考虑混凝土压碎时,得出的极限荷载比实际的要小,但混凝土的压应力不超过抗压强度;不考虑混凝土压碎,得到的极限荷载较为接近实际值,但混凝
  • 用MIDAS建的,厦门五石路大桥静动力分析
  • adina
  • 建筑电气识图与工程例子
    本书以变配电工程、照明与动力工程、建筑防雷接地工程、空调自动化系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、通信网络与综合布线系统、智能住宅小区系统等工程实例为主要内容,详细的介绍了建筑电气工程图的识读方法及
  • 学习C编程300个例子
  • 基于ansys的主减壳体分析
    主减速器(或叫主传动)是汽车驱动桥的重要组成部分,主要由主动螺旋伞齿轮组件、主减速器壳体(也有的叫托架)组件、差速器组件和从动螺旋伞齿轮组件等零部件组成,其主要功能是降低传动系的转速、增大传动系的转矩
  • ansys的桥梁动力分析
    自振频率是桥墩基础病害诊断和状态评价的一个关键性指标 ,这是由于结构技术状态的好坏与其自振频率有着直接关系。例如,如果既有桥梁的墩台基础结构健全,如桥墩刚度和质量未变,基础和地基保持了设计时的基本状态
  • ansys结构分析指南(下)
    本软件为ansys结构分析指南(下),可供参考,亲测可用。
  • ANSYS的中文菜单翻译
    ANSYS程序中的界面,中英文对照翻译,方便使用
  • Ansys-Flac3d接口软件
    岩土工程数值分析,数值建模,有限差分网格划分,内容完整,供大家参考...
shell63单元如何显示施加荷载?
我在shell63单元上施加了press,求解后如何显示施加荷载的箭头呢?谢谢!
