土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室水管、桥架、风管,施工综合作业
地下室水管、桥架、风管,施工综合作业
发布于:2009-03-17 19:47:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
想做一个酒店地下室的施工综合布置图,有冷热水管、排水管、空调水管、消防水管、电气桥架、暖通风管,想请有经验的前辈指导下布管的原则,是否电在上,水在中,风管在下?
当水、暖、电多种管线平行或垂直布置时,水平和垂直距离分别是多少?(听说水管要离桥架30cm ,水平垂直都必须是这样吗?)
还有需要注意哪些设计和施工强条?
这里有评奖的要求,还请大家多多指教,谢谢大家了!
下面的说法都对吗?是必须的,还是可以选择的?(规范中“应”与“宜”的不同)
1)当桥架敷设在易热力管道的下方时,与管道的最小净距,符合下表的规定:
与管道的最小净距(m)
管道类别 平行净距 交叉净距
一般工艺管道 0.4 0.3
易燃易爆气体管道 0.5 0.5
有保温层 0.5 0.3
热力管道
无保温层 1.0 0.5
2)当桥架与风管、水管位置相交叉时,桥架应敷设在它们的上方,同时注意避免通过喷淋头上方,当桥架与风管、水管位置平行时若位置许可则两者间距保持在30cm 左右为宜。
3)管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。
4)风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。
5)管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。
6)风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。
7)气体管路排列在上,液体管路排列在下;热介质管路排列在上,冷介质管路排列在下;保温管路排列在上,不保温管路排列在下;金属管路排列在上,非金属管路排列在下。有压让无压,小管让大管。电在上,水在下。在暖通施工中一般是风老大,水老二,怕水、易损靠边放的原则。金属管道在上,ppr在下
8)消防管一般在最上面,然后是水管,有压水管让无压管,小管让大管。桥架和风管在最下面。
谢谢大家!
全部回复(14 )
  • co1463450382210
    给水管应该在排水管上面 排水管要留足放坡距离
    2016-06-02 16:35:02
  • 阿牛博博
    阿牛博博 板凳
    很多时候为了净高,各种管线,桥架挤的一塌糊涂
    2016-06-02 10:28:02
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1300 人订阅
给排水管材管件标准及管道工程技术规程(2015.12更新为第2版)
本帖最后由 liyanfei31 于 2015-12-23 09:48 编辑 花费心血整理的资料,希望能给大家微薄的帮助。在2009年发表第1版,在2015年12月更新为第2版。不全的请版友们补上,谢谢!
