土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 理正给排水 \ 重大建议:对比理正给排水
重大建议:对比理正给排水
发布于:2009-03-17 10:27:17 来自:给排水工程/理正给排水 [复制转发]
江浙很多设计院都是用理正给排水,我研究了一下理正给排水,发现理正有个很方便很强大的功能,确实比天正方便,就是其复制功能。
距离说:我们画平面的时候,常常要手动选择给水 排水的管线 一个一个的选中 然后复制到另外一层中去,理正能实现选中3楼的所有的某种管线系统-比如给水管线或者污水管线(包括立管标注等等)全部复制到另一层,我们知道,这个功能给我们提供了不少便利!异常的强大,画平面太快了,只要一层画好,就可以啪啪啪的复制到下一层。
全部回复(57 )
  • hhww
    hhww 沙发
    "过滤选择不方便的 我举两个例子你就知道了
    第一 :画大一点的图时候 选中一个图元 要反应处理半天
    第二: 我想选中给水立管的标注 如果用过滤选择 所有立管的立管标注都会被选中"
    关于过滤选择 俺有不同的看法:
    过滤选择是很强大的功能 最优越的能自动根据对象类型和颜色 还有线性来选择
    1楼上说的选中一个图元 要反应处理半天应该是“GLXZ”命令 我常用的确是“TSELOBJ”命令 反应非常的快
    2这个问题 就在于你直接在图上标注的管道  俺的做法是先画大样 在复制到平面(仅立管无编号) 再将平面写块  再在块里标注立管编号,再拷贝回来。这样 可以把几个工程的图放在一个dwg文件里方便画 而且对软件的依赖也底  这样做你说的问题就不是问题了 在新的块里先编号 给水 排水 消防分别做块 再复制回来 这样就很好解决了
    3 “TSELOBJ”要结合两种命令才能体现它的强大 第一就是 11 33 66 经常用天正的的不知道这个的可以去面壁了  这是图层开关快捷命令  第二个是“AI_MOLC”——这个是cad改变当前层的命令  ,
    4 强大的工具有两种  一种是泛用型  比如PS的基本命令 二种是专用型 比如PS的滤镜  和鸿业软件的绝大多数命令  俺喜欢用泛用型  因为 首先记忆简单 使用简单 然后对软件依赖性底 因为专用性命令 通常会随软件版本 机器的情况而改变 “比如缺少某插件而不能使用”  泛用型命令就很少变 ————从天正6到7“TSELOBJ”没有变化
    2009-03-30 16:57:30
    赞同1
  • pengshunhui
    pengshunhui 板凳
    53楼的建议或许我能解决。
    2019-08-13 20:34:13
理正给排水
1429 条内容 · 26 人订阅
求 理正给排水8.5 破解版
如题,谢谢;单位的网络版用着顺手了;出差或者在家加班用其他软件很难受。谢了
