发布于:2005-04-22 15:23:22
来自:建筑设计/CAD下载及教程
[复制转发]
对于一个结构工程类的计算软件论坛,竟见不到mathcad的影子,实在说不过去。mathcad作为一个性能优异集文本与计算于一体数学计算工具,会极大地节约工程师的重复劳作,一些要不断重复的手算过程,只需一次,以后就可重复利用(只需对象应参数值作相应修改即可),而且mathcad本身方便的文本编辑功能,用它写我们的结构计算书,是再合适不过了的。
在这个我就先起个头,对mathcad做一简单介绍,以抛砖引玉:
Mathcad作为运算管理平台,目前已经为上百万的科学研究人员、工程技术人员、教育工作者以及学生提供了无与伦比的帮助。
Mathcad的主要运算功能有:
代数运算、线性代数、微积分、符号运算、2D和3D图表、动画、函数、程序编写、逻辑运算、变量与单位的定义和计算等。
Mathcad的主要特性有:
1. 使用真实的数学语言:方便运算人员设计、回顾、共享自己的工作成果,避免因公式隐藏在单元格或程序语言中而造成的麻烦和错误;
2. 文档报告的制作:完美的在一张工作文件中将公式、文字、图表等结合在一起,再也不需要在多个软件间来回复制、粘贴、切换了,当您设计完成你的计算过程的同时,报告也就同时为您准备妥当了;
3. 丰富的存档管理体系: 可以以Mathcad(mcd)、RTF、PDF、HTML/MATHMAL等多种格式进行存储,可以方便各种用户的查看需求;
4. 数据交换与整合: 强大的互用性和连接性可以让Mathcad兼容Microsoft Office系列产品、AutoCAD、Axum、SmartSketch、VisSim、MatLab以及所有ODBC数据资源等等;
5. 数据的读取:二进位的读写支持任意二进位文件,I/O部件支持混合格式数据,同时也支持声音文件的读写。另外Mathcad还支持实时数据捕获功能,可以直接与主板进行数据交换;
6. 扩充功能:可以使用Jscri pt 或者VBscri pt 编写自动化的OLE和COM物件来创建新的组件,可以借助SDK以及C++等其他语言建立自定义函数库或组件库,支持通过UserEFI界面传送strings的特性加入C或者C++的译码。
7.Mathcad遵循XML国际标准,利用Mathml文件格式对文件进行存取。这样可以使您轻松的在本地网络或者Internet访问Mathcad档案,能够在intranet和extranet间无缝移动。
经过20多年的积累,目前全球已有超过2000所高等院校的数学、科学和工程系将Mathcad用于教学和科研,并从中获得了空前的学习体验。无论教师或是学生在使用Mathcad时只须关注于数学的概念以及如何解题本身,而不是像以往使用其它数学软件般陷于复杂而陌生的软件语法的表达和编程。同时,Mathcad企业框架中的软件部分已经在《Global2000》和《Fortune1000》中的多个行业里获得了广泛的支持和应用,已经成为了包括航天、建筑、汽车、通信、电子、能源等在内的高新技术领域的数学软件的国际标准。
对一个学生或者科研人员而言,Mathcad是一个非常简单顺手的工具,可以提高您的工作效率,并大大降低工作中的错误率,从而帮助您非常方便的完成您的工作;
对于一个教授或者管理者而言,Mathcad是一个运算知识管理的平台,可以使系统中的每一个环节之间都实现标准化的文件管理机制,从而方便的实现数据的交换、共享和整合;
对于一个学院或者整个学校而言,Mathcad是一个标准,它使得每一个科研人员所提供的技术资料都能够得到充分完美的利用和再利用,从而实现整个院校的运算数据资源库。
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
