正在加载...
0人已点赞
全部回复(32 )
主题
粉丝
变压器
14.13 万条内容 · 393 人订阅
各位专家: 我不是搞变压器设计和生产的,但在工作中经常用到变压器.变压器的铁心怎样防止出现涡流我能够理解,但在大容量的变压器中,它的出线套管周围的涡流怎样避免呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句1、不是因为采用三角形接线,才有了小电流接地系统。二者之间没有任何必然的联系;
2、目前的变压器一般至少采用一侧为三角形接线,可以有效防止三次谐波以及3的倍数次谐波通过变压器传递。
3、小电流接地系统的优势在于供电的连续性和可靠性。允许单相接地时继续运行2小时。一般这个时间足够我们去判断发生接地故障的回路并将其切除,从而不影响整个系统的供电。
