土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:湿陷性地基处理(在线等)
该场地地质情况为:角砾层fK=260kpa,砾石表面含盐膜包裹,对砼影响较大,且砾石土层水源渗入产生沉陷,本人建议采用换填黄土进行强夯处理,但由于施工条件原因,甲方建议基础回填黄土部分改为C10砼垫层,我认为不可以消除下陷因素。
请高手帮忙建议地基处理方法,谢谢!
全部回答(11 )
  • superstar2202
    楼主的工程只是个设备基础,我个人感觉没有必要做的如此复杂吧,经济因素大家还是应该考虑的。
    2005-04-26 10:42:26 来自 PC 评论 举报
  • pendly
    建议采用水泥土桩进行处理,地基的失陷深度是多少?为了更好的处理失陷,最好采取挤土成孔,大能量机械进行夯填,楼主的工程在什么位置?我公司现在也是在处理500KV变电站,如果比较接近,欢迎你来看看!
    2005-04-25 23:46:25 来自 PC 评论 举报
140.21 万条内容 · 2169 人订阅
