土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超静音排水管
超静音排水管
发布于:2009-03-06 11:44:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
英国生产的超静音排水管道(ABS+ASA+PVC-U基材+PVC-U改性复合层),在4升/秒的大流量下,静音可达20 db。目前国内最好的PP静音排水管只能达到45 db。
有兴趣者,请来邮: jackwan@glynwedchina.com
全部回复(14 )
  • mbh1688
    mbh1688 沙发
    南东方华宇工贸有限公司,是聚丙烯超静音排水管管材、管件的总代理。负责招商、批发零售业务。
    主要产品有:PP-R管材、管件;PE管材、管件;PB管材、管件;PVC管材、管件;PP-R稳态覆铝管材、管件;PP聚丙烯超静音排水管管材、管件;PVC电工套管;PE-RT地暖管。
    地址:济南市槐荫区济南市段北路145号
    联系人:马经理 :15194181681 王经理 :13589073924
    电话:0531-87528818
    传真:0531-87582958
    2011-06-19 18:40:19
  • mbh1688
    mbh1688 板凳
    聚丙烯超级静音排水管优势
    产品名称:聚丙烯(PP)超级静音排水管。
    生产工艺:三层共挤,原材料为环保型聚丙烯树脂,中层是特殊吸声材料。
    生产标准:CJ/T273-2008。
    产品连接方式:管件内置胶圈,柔性承插。胶圈材质:三元乙丙橡胶。
    产品优点:
    1、 优越的静音性:通过加入特殊材料可以调整管材的密度和微观结构,吸收可闻及声波,阻止声波从管内传出,降噪效果优于铸铁管,经中科院声学所测定:常规排水频率段噪声值低于铸铁管1~2dB。
    2、 超强的耐化学腐蚀性:管材内层能耐酸可达PH2、耐碱可达PH12。可排放PH2-PH12的液体。
    3、 优异的耐高温性:可以耐受95℃的热水排放,而PVC-U的排水温度不能超过40℃。
    4、 良好的抗冲击性能:坚硬的外层不仅保护着中层结构,而且确保管材具有良好的抗冲击性能。聚丙烯材料的优越韧性,在受到超强冲击时不会产生裂缝,即使将管材压扁,也不会出现开裂。
    5、 先进的柔性连接:水密性和自调节性能好,每个承插接口可吸收正反方向各10 mm的伸缩量,所以,系统无须使用伸缩节。同时,可以避免水流冲击管壁时声音向下一个管件传递。
    6、 施工速度快:拆卸与维修方便,
    7、 抗震性能优越:能满足建筑物竖向位移和横向位移变形的要求。
    8、 使用寿命长:正常使用可达50年以上,且不需要日常维护。
    9、 抗紫外线:原料中加入适量的抗紫外线添加剂。
    10、环保性能:产品的无毒性能可避免环境污染,连接不需要使用粘接剂,而PVC-U使用的粘接剂毒性可连续挥发15年。
    11、环保性能:聚丙烯属于无毒性材料,可多次回收利用。
    随着生活水平的不断提高,人们对建筑人居环境的要求也越来越高。噪声污染成为继空气污染之后对人们生活最有影响的污染,据统计,现在城市噪声强度比1956年增强了4倍,而排水管材及管件噪声作为民用建筑主要的噪声源之一,严重影响了人们的日常生活,人们更加期望能够拥有安全、健康、舒适的室内生活空间。根据国标GBJ118-88《民用建筑隔声设计规范》中的规定:(以住宅为例)夜间卧室噪音不得超过30dB,最高不得超过40dB。而在实际测试中,目前绝大多数普通排水管材及管件排水时所产生的噪音远大于40dB。在工程实例中,也不乏由于管道产生噪音而干扰居民睡眠和产生烦恼效应,以及由此引起的神经衰弱和其他非特异性疾病等。
    为了克服PVC-U排水管排水噪声过大问题,聚丙烯(PP)超静音排水管。这种超静音排水管采用三层共挤出工艺生产,内外层用聚丙烯材料,中间层采用经特殊改性的有一定粘弹性的聚丙烯材料,特殊的中间层材料具有优良的吸收和减缓震动的功能,因此,这种排水管除具有一般塑料管的耐化学腐蚀性、耐热性、抗冲击性外,最大的特性是静音效果好,比普通塑料管要降低20 dB,比铸铁管低10 dB。由于使用了聚丙烯材料,材料具有优良的耐热性,可在90℃的高温下长期工作,使用寿命达50年。该产品达到国际领先水平,填补了国内空白。目前主要应用于写字楼、高档公寓、医院、疗养院、使馆、学校、AAA级住宅、工业建筑排水、排污。
    济南东方华宇工贸有限公司,是聚丙烯超静音排水管管材、管件的总代理。负责招商、批发零售业务。
    地址:济南市槐荫区济南市段北路145号
    电话:0531-87528818
    传真:0531-87582958
    2011-05-01 21:30:01
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
地下室周边能否做透水层?
最近在做一个多层办公楼,地下一层,地上三层。甲方是德国的,一直担心地下室的防水问题。他要求地下室周边回填的部分全都做成透水层(国内一般回填灰土),在基础标高的位置做渗透管,结构专业也不考虑抗浮。据他说德国都是这样做的。我现在很担心按他说的做反而问题更大。如果时间久了渗透管的使用效果变差或者哪段出现问题、潜污泵频繁使用造成无法正常工作,那基础就全泡在水里了,到时就像船一样浮在水面了。意见也反馈给甲方了,人家还是很坚持。
