土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器烧毁原因分析,大家讨论一下(有图)
发布于:2009-03-02 11:57:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在第一次断电时,甲方尝试性带负荷拉闸,通电半小时后,再把开关网上打,打不上去。施工单位派人检查,为断路器前端汇流排绝缘烧毁,导致短路,使得总开关跳闸。甲方认为是施工单位施工不当,断路器前端汇流排与螺丝压接处松动,接触电阻大,发热烧毁绝缘。监理方认为是甲方带负荷拉闸所致。施工方认为是开关厂质量原因。大家来看图讨论一下。第一张
全部回复(51 )
  • cai_gy
    cai_gy 沙发
    短路了吧???
    2010-09-03 22:29:03
  • tianjun1229
    tianjun1229 板凳
    在配电箱加工中不建议使用汇流排、汇流排的电气间隙、爬电距离都打不到GB7251的标准、6。8
    2010-09-02 22:47:02
断路器
7.28 万条内容 · 393 人订阅
关于VD4断路器的接地方式请教一下!
我想请教一下就是关于ABB的VD4移开式断路器额定电流是1250A的!按厂家原来的设计是用什么方式进行接地的?
