土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 数字排水(DigitalWater)模块二:污水管网结构分析与现状评估
发布于:2009-03-02 09:45:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
赵冬泉1,2,王浩正1,盛政1,王婧1,陈吉宁2
(1. 北京清华城市规划设计研究院环境与市政所,北京 100084,2. 清华大学环境科学与工程系,北京 100084)
摘要: 随着我国城市化的进程,已经建成的污水管线数量越来越多,如何有效的进行已有管网系统的管理已经成为各个城市和地区面临的一项紧迫任务。但是由于长期以来我国缺乏有效的管网结构分析和状态评估手段,使得对复杂管网的分析决策水平还停留在主观判断和简单推理的层次。介绍了基于第四代管网管理技术——数字排水(DigitalWater)平台如何进行污水管网结构分析和现状评估。通过对复杂管网的网络结构、上下游关系进行查询和分析,有助于管理者准确了解污水管网的结构特征;通过污水排水现状的动态模拟分析、晴天与雨天的对比模拟分析,可以全面反映污水管网的排水负荷现状,发现污水管网系统中的薄弱环节和区域,使得污水管网的管理决策“有数可依”,对于城市排水系统的管理和维护具有重要意义
关键词: 数字排水 DigitalWater
污水管网 结构分析 现状评估
1 城市污水系统评估的重要性 城市污水系统是城市的“静脉”,担负着收集输送和排除生产、生活污水的任务,是重要的污水处理设施。 建设部 2007 年发布的《全国城镇污水处理信息报告、核查和评估办法》中规定的主要评估指标第一项为“城镇污水处理设施建成率”,其中明确说明:“对污水收集管网建设情况进行专项评估”。事实上,只有全面地对城市污水管网的结构和运行现状进行分析评估,才能对城市污水的收集和排除效率进行客观的评价。
复杂的排水管网分布
城市排水管网是一个复杂的巨型网络系统,具有很强的隐蔽性和不确定性。由于城市发展的进程中,不同时期排水管网建设的特点不同,管网数据也没有按照统一格式规范化存储,造成纸图与CAD图纸并存、局部数据缺失等问题,这种分散式的存储方式使得人们很难对排水管网的布局结构从整体上进行分析和评估。上图所示为某市部分区域排水管网分布图,面对如此复杂的地下管网系统,没有计算机技术的辅助已经几乎无法完成对管网系统的结构分析,如:查询当发生事故后上游可能发生事故的区域及对下游的影响区域。同时,传统的管网运行状态评估方法中缺乏科学可靠的管网水动力学模型,从而很难分析管道内的水流状况,无法对管网的排水状况作出准确的评估,难以对管网堵塞和排水不畅等情况发生的原因进行科学的分析。这些现状使得我国排水管理决策水平还停留在主观判断和简单推理的层次,亟需数字化的技术辅助进行管网的结构分析和管道内水流状况的评估。
数字排水( DigitalWater )平台 基于完善的排水数据体系、海量数据的集成管理及综合的数据分析与查询技术、专业的排水系统计算模型、丰富的结果展示功能开发,可实现管网的结构分析和管道内水流的动态模拟。基于 数字排水( DigitalWater )平台,用户 可以更方便的对污水管网的结构进行快速、准确的分析,包括任何一个节点的上下游检查井、管道、汇水区的查询与统计,两个任意检查井间的连通管网查询与统计,局部管网的纵断面显示与分析,树状管网的简化逻辑视图的显示与查询;水动力学模拟功能可以对管网系统内任何一个节点、管道内的水流状况做出可靠的预测,分析节点的溢流状况、管道的充满状况等。通过对管网结构的分析并结合管道内水流状况的动态显示,该模块设计了一整套科学有效的 对管网现状进行结构分析和运行状态评估的分析流程,并方便用户进行各种查询分析和可视化的地图显示。可以通过将该该模块进行定制化开发,与当地的业务进行衔接,满足不同排水管理部门的业务需求,提高分析和评估工作的可行性和有效性。
[ 本帖最后由 jvivienned 于 2009-3-2 09:46 编辑 ]
全部回复(11 )
  • jvivienned
    jvivienned 沙发
    DigitalWater2010部分新功能的详细介绍
    目前,数字排水平台第三代产品DigitalWater2010 已经问世,2010版本新增加了很多人性化的功能设计,更加符合用户的使用习惯。以下是DigitalWater2010部分新功能的详细介绍:
    (一)软件安装和界面风格
    1. 全新的界面风格及功能图标:
     在视觉上焕然一新;
     全新的主窗口工具栏布局方案,方便用户的快速操作。
    2. 全新的自定义安装模式:
     可选择是否安装示例方案、扩展模块,并可以选择安装您所需要的扩展模块;
     扩展模块可在标准版安装后安装;
     包含“管网监测、管网规划设计、用户权限管理、户线接入管理、管网三维、模拟结果率定、暴雨生成、空间资料管理、脚本编辑”9个扩展模块;
     扩展模块可临时加载,也可保留加载,在扩展模块菜单下扩展模块管理中实现。
    3. 两种软件注册方式:
     支持注册码注册和密码狗注册两种方式;
     满足不同客户在软件使用权限方面的不同需求。
    (二)地图操作和查询功能
    4. 方案另存为mxd文档:
     将当前打开的排水管网模型方案保存为mxd文档;
     保存图层的索引信息和各个图层数据的表达规则(包括符号、显示范围、透明度等)。
    5. 新增视图和地图打印:
     对当前视图和地图进行打印;
     可对地图打印进行图层、范围、图形要素、文本要素、地图要素等设置。
    6. 新增属性数据源查看功能:
     在查看方案属性时,可查看属性数据源的信息。
    7. 可在地图窗口添加CAD图层:
     可在地图窗口中添加DXF和DWG等CAD文件作为地图的底图;
     方便用户进行地图坐标校正、编辑节点和管线等操作。
    8. 新增命令行功能:
     对于习惯于CAD等制图软件命令操作的用户,可直接通过键盘输入命令进行功能操作;
     例如添加CAD数据、上下游标记设置及分析、模拟运行、查看模拟结果报表、调出模拟结果专题图、调出模拟结果曲线图等操作均可以通过命令行功能实现。
    9. 根据坐标添加节点管线:
     采用命令的方式,根据手动输入的坐标值在管网地图中添加节点;
     在添加节点的同时,添加连接节点管道,管道流线默认为添加列表中前一节点至后一节点;
     当用户通过测绘得到节点的坐标时,可使用该功能在方案中添加节点及管线。
    10. 新增快捷查询功能:
     新增节点、管线、汇水区的同一窗口内的快捷查询;
     使得查询功能更加快捷、方便。
    (三)管网模拟新增功能
    11. 多种管网模拟模式:
     除全部管网模拟外,新增选择管道上游管网模拟和选择管道所在分支管网模拟功能;
     当用户只需选中某一管道,并选中模拟模式,即可实现对不同分支管网的模拟;
     根据需要,减少了模拟计算的数据量,提高模拟效率。
    12. 新增模拟结果查询:
     以图层查询的方式查看选中要素(节点、管线、汇水区)模拟结果;
     可通过点选或框选操作。
    13. 新增模拟结果动态表:
     以数据表的形式显示管网要素模拟结果的动态变化;
     方便查看模拟过程的结果数据。
    (四)其他
    14. 新增列表管理:
     对常用地图、选择集、结果曲线、管道纵断图、横截面图、结果专题图等数据以书签的形式进行管理;
     可实现对书签的添加、删除和修改,用户可通过书签快速调用和查看常用地图、选择集、结果曲线、管道纵断图、横截面图、结果专题图等数据。
    15. 新建方案可选择配置数据源:
     选择进行空间数据库和属性OLE数据库的配置。
    我们还提供DigitalWater 2010测试版免费在线申请: http://digitalwater.cn/web2009/digitalwater/channels/demoapply.asp
    2010-08-05 15:20:05
  • jvivienned
    jvivienned 板凳
    数字排水十大应用示例总结帖(排水管网信息系统建设必读)
    一、数字排水用于雨水管网溢流管理
    摘要:近年来,我国城市局地性暴雨事件频发,且来势猛、速度快、历时短、难以准确预报,常造成较严重的突发性洪涝灾害,对城市的正常运转带来较大影响。本文介绍了基于第四代管网管理技术开发的数字排水(DigitalWater)平台中特别针对城市洪涝灾害开发的雨水管网溢流管理专业应用模块。该模块以构建“集中管理、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转高效”的数字化城市雨水管网溢流管理体系为目标,为最大限度地避免和减轻洪涝灾害损失提供数据支持,从而全面提升城市的防汛应急管理水平。
    http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=111
    二、数字排水用于污水管网结构分析与现状评估
    摘要:随着我国城市化的进程,已经建成的污水管线数量越来越多,如何有效的进行已有管网系统的管理已经成为各个城市和地区面临的一项紧迫任务。但是由于长期以来我国缺乏有效的管网结构分析和状态评估手段,使得对复杂管网的分析决策水平还停留在主观判断和简单推理的层次。介绍了基于第四代管网管理技术——数字排水(DigitalWater)平台如何进行污水管网结构分析和现状评估。通过对复杂管网的网络结构、上下游关系进行查询和分析,有助于管理者准确了解污水管网的结构特征;通过污水排水现状的动态模拟分析、晴天与雨天的对比模拟分析,可以全面反映污水管网的排水负荷现状,发现污水管网系统中的薄弱环节和区域,使得污水管网的管理决策“有数可依”,对于城市排水系统的管理和维护具有重要意义。
    http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=203
    三、数字排水用于管网结构分析与升级改造
    摘要:由于城市化的加快,排水管网系统的老化情况日益凸显,其升级改造成为维护城市排水可持续发展的重要措施之一。目前在我国由于缺乏有效的管网改造方案设计和评估手段,管网改造工程存在着一定的盲目性,工程实施后往往难以从根本上解决问题。介绍了第四代管网管理技术——数字排水(DigitalWater)平台如何对排水管网系统的结构缺陷进行全面分析,对管网升级改造的优先级按照排水负荷的规律进行排序,以筛选和缩小管网升级改造的区域;并辅助进行改造方案的设计,以及对方案实施后的排水负荷变化规律进行动态模拟和评估计算,从而保障升级改造方案的可行性和有效性。
    http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=204
    四、数字排水用于管网养护中的清淤分析
    摘要:排水管网是城市重要的基础设施,它具有保护城市环境和防洪排涝的双重功能。由于设计上的缺陷、施工中的不规范及管网养护不力等原因,管道淤积是城市排水管网系统经常出现的问题,该问题将干扰雨污水排除与处理设施的正常运行,甚至影响居民的正常生活和生产。基于第四代管网管理技术——数字排水()平台,通过对管网水动力学状况的动态仿真模拟对管道的淤积风险进行评估,分析淤积程度对管网系统排水能力的影响,可用于建立以排水管道的周期性调查、评估、维护为主要内容的科学养护体系,制定科学的管网养护计划,保证管网系统的正常运行。
    http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=705
    五、数字排水用于管网养护中的事故应急分析
    摘要:城市排水管网是城市的重要基础设施之一,由于管道老化、长期压力过大等原因,城市地下污水管道破裂时有发生。介绍了基于第四代管网管理技术——数字排水(DigitalWater)平台如何综合的利用GIS空间分析技术和管网水动力学动态模拟技术对管道的破裂风险进行全面评估。通过对管道的排水负荷、压力与管龄等参数进行综合排序和筛选,分析容易发生管道破裂事件的管道位置,制定相应的巡查养护计划,降低事件发生的可能性;在发生破裂事故后,可以迅速分析破裂处上下游的管道状况和雨污水溢出量的时间变化规律,为制定排水事故应急预案和应急抢险处理提供科学有效的数据支持,对排水突发事件的预防和快速抢修具有重要意义。
    http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=224
    六、数字排水用于污水管网户线接入设计与评估
    摘要:伴随着城市化的进程,城市建筑面积和人口的不断增加,必然产生更多的生产和生活污水,这些污水通常通过户线进入城市排水系统。户线接入带来的新增污水量必然会对城市排水系统的运行造成一定的负面影响,如何选择合适的接入方案以将对排水系统的影响降到最低是城市建设者和排水管理与审批部门普遍关心的问题。基于第四代管网管理技术——数字排水(DigitalWater)平台开发的户线接入与评估模块利用国际上先进的排水模型对户线接入前后的管网负荷进行对比分析,可以辅助建设者进行接入点的选择和户线接入方案的模拟评估与优化,从而提升户线接入方案设计的科学化水平。
    http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=706
    七、数字排水用于管网规划设计与模拟优化分析
    摘要:排水规划方案是排水管网设计和建设的基础,方案的优劣从根本上决定了排水管网建成后的运行状况。基于第四代管网管理技术——数字排水(DigitalWater)平台,实现了排水管网规划设计与评估优化的“一体化”,可以在同一平台中进行城市排水管网的布局设计、管径、坡度等参数的自动计算、规划方案的调整与计算、规划数据转为模拟数据、规划方案动态模拟和评估等工作,从而提高城市排水规划的科学性、可靠性和有效性。通过在某新建小区排水系统规划中的应用示例,说明了该平台的可操作性、实用性和高效性,可以为城市排水系统规划的优化设计提供强有力的技术支持。
    http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=707
    八、数字排水用于污水管网负荷分析与布局优化
    摘要:伴随着我国城市化的进程,城市排水管网系统的建设速度快、规模大、更新快,排水管网管理的难度越来越大。合理优化的排水系统布局可以有效降低管道系统的基建投资和运行管理费用,提高管网的运行效率,充分发挥现有管网的排水能力,对于新建城区的排水管网规划设计和老城区原有排水管网的升级改造都具有十分重要的意义。基于第四代管网管理技术的数字排水平台(DigitalWater DS)可以对现状和未来情景下的城市排水系统进行结构和负荷分析,发现管网系统布局的缺陷并提出调整建议,利用平台开发的设计模拟一键式功能,可以对布局调整方案进行模拟分析以评估布局优化调整的效果,从而为排水系统布局优化分析提供科学依据,使得流域级别的综合管理模式得以实现。
    http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=708
    九、数字排水用于城市雨洪利用工程设计与评估
    摘要:合理的雨洪利用工程建设是减轻城市汛期防洪压力、缓解城市水资源紧缺、改善城市水环境的重要措施。近年来,我国许多城市都在开展雨洪利用的相关研究与应用。但由于雨洪利用工程通常设计复杂,对区域水环境影响较大,实施后的效果无法准确预测,因此总体而言,我国各大城市的雨洪利用仍处于局部试验阶段。基于第四代管网管理技术的数字排水(DigitalWater)平台,可以将气象、地质、土地利用等多方面因素综合考虑,进行雨洪利用工程的设计;并可以对各种城市雨洪利用措施进行模拟分析,辅助工程设计人员进行多种雨洪利用方案的设计、评估与综合比选,有效提高了雨洪利用工程设计的科学化和系统化水平。
    http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=709
    十、数字排水用于排水管网运营监控
    摘要:排水管网的运营监控是保证城市基础设施正常运转的重要工作。城市排水系统的复杂性、多维性和专业性决定了排水管网运营监控的复杂性。基于数字排水(DigitalWater)平台开发的排水管网运营监控系统具有对城市排水管网复杂数据库进行管理的功能,具有对多维管网系统的结构分析和显示的功能,具有对管网内的水力和水质状况进行专业分析的功能。结合现代排水监测手段,可用于构建软硬件集成的排水管网综合管理平台,打造符合当地情况的“数字排水解决方案”,全面提升城市排水管网的运营监控的科学化水平。
    http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=710
    2010-04-12 10:44:12
市政给排水
23.65 万条内容 · 839 人订阅
问:注册给排水设备工程师
注册市政给排水设备工程师有多大用处啊,本人是学市政的研究生,想考个这方面的工程师,不知这个怎么样,请指教
