土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ FFU+新风处理机组+干盘管系统的自动控制设计点子
发布于:2005-04-19 11:22:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我设计一个FFU+新风处理机组+干盘管系统,风机采用了变频控制,一台新风处理机组控制三个房间的湿度,管道式温湿度传感器安装在任一个房间内时,湿度均很难控制,温度由干盘管控制,我到了现场,发现干盘管的电动二通阀均关闭,电脑上显示温度偏低,湿度偏高,冷水阀完全打开,电加热完全打开.望各能人参与讨论.
1.温湿度传感器设置在三个房间内的某一个房间的回风夹道内;
2.三个房间的温湿度要求都一样,设计温湿度:22±1℃,55±5%;
3.现场实际温湿度:19.2℃,64%
4.新风机组的功能段:新风段、初效段、一次表冷段、二次表冷段、加热加湿段、风机段、中间段、中效段、出风段;
温湿度安装已经在每个房间内试过
车间内的发湿不大,该工程总共有三个系统,其它两个系统正常,偏偏这个百级系统有问题,其他两个也是百级。
只在某一个车间的回风夹道内设置温湿度传感器,温度由干盘管控制,相对湿度由新风机组控制
全部回复(44 )
  • duping098
    duping098 沙发
    地点是哪个城市的
    2009-08-09 14:10:09
  • billows612
    billows612 板凳
    我认为是控制系统的问题。
    你的温湿度传感器只设在一个房间内,你的系统只针对设设有温湿度传感器房间反馈的参数进行调节,而不是三个房间,除非三个房间的热湿比都一样,否则总有房间有达不到要求的时候。
    建设三个房间都设温湿度传感器,在程序上三个房间的参数进行比较,然后确定一个范围,根据这个范围调节。
    2008-08-02 17:30:02
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 455 人订阅
求助:办公区的消防补救措施!
我现在遇到这样一个问题,技术交底的时候,业主给我们提了个难题,那就是以前的一个项目,也是我们做的,办公区部分大约800多平方米,当时我们设计的都是岩棉板吊顶和隔墙,但是业主当时因为资金紧张,就都用了泡沫板(私自),如今要消防审查了,显然是通不过,业主自己也很后悔,但是目前的情况是绝对不可能全部拆了重新做,希望我们能通过增加喷淋,增设防排烟等等手段,来帮助他通过消防审查,不知道这个行不行,那位大哥有这方面的经验,请指点小第一二~~
