土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 混凝土包封的钢管外壁需要做防腐处理吗?有没有相关的规范规定?(急)
现在在做管道安装工程,有一段是混凝土包封的,业主要求外壁也要做防腐,我们一般是不做的,但是业主要求提供相关的规范规定内容!各位有这方面的规范吗?在《给水排水工程管道施工验收规范》97版里找不到啊
全部回答(13 )
  • d1970
    可以不做,因为混凝土就可以对钢管起防腐做用
    2018-07-05 15:40:05 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    1、可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 第7.4.2条规定: 金属管道应考虑防腐措施。金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬里。金属管道外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘带等涂料。
    (条文说明:关于金属管道防腐措施的原则规定。
    金属管道防腐处理非常重要,它将直接影响水体的卫生安全以及管道使用寿命和运行可靠。
    金属管道表面除锈的质量、防腐涂料的性能、防腐层等级与构造要求、涂料涂装的施工质量以及验收标准等,应遵守现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268 等的规定。内防腐如采用水泥砂浆衬里,还应遵守《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》 CECS 10 的规定。)
    2、新标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》(GB∕T 23257-2017)供参考。
    2017-08-11 10:02:11 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.65 万条内容 · 843 人订阅
