发布于:2005-04-16 08:12:16
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
我想请教各位高手:如果考虑用一个排烟风机担负两个面积均为450平方米的防烟分区的排烟任务时(风管考虑为非金属管道),在每个防烟分区里面风管的截面积应该均不小于1平方米还是0.5平方米?如果每个防烟分区只考虑一个排烟口的话,那么排烟口面积是不小于1.5平方米还是0.75平方米??如果每个防烟分区考虑成两个或两个以上的排烟口,那么设计的时候应该注意什么?比如说间距、位置、面积等等。希望高手给予解答,并给出理由或依据。在此我先谢谢大家了~
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句规范对一般建筑防烟分区在不宜大于500平米,也是为了把排烟口的数量和防烟面积控制在一定范围内.
