土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4台三相0.37KW的风机能用一个回路供电吗?
全部回答(14 )
  • lingxuct
    不可以!
    4台电机可以共用一个空开(短路保护),任何一台的线路发生短路都会跳开关,但不能合用过载保护,因为4台电机不可能同时过载,一台电机过载时,热继电器就不会跳了。
    2009-02-15 21:27:15 来自 PC 评论 举报
  • 邓永富
    完全可以,风机前面安装一个插座,可以退出故障风机并进行检修。
    2024-03-02 11:45:02 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
