土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ JBT84592006避雷器产品型号编制方法
发布于:2009-02-08 17:41:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
避雷器命名方法标准:handshake
全部回复(16 )
  • wanggeng1978
    wanggeng1978 沙发
    好东西,谢谢楼主分享了
    2015-01-15 11:52:15
  • yxkshaolong
    yxkshaolong 板凳
    好东西一定要顶。
    2014-12-04 16:16:04
  • JBT 8459-2011 避雷器产品型号编制方法
    避雷器的型号定义,功能,适用场所等 产品型式,结构特征,使用场所,设计序号,特征数字,附加特征代号
  • 避雷器的运行和维护
    避雷器是最主要的一种限制过电压的电器。避雷器的保护特性是被保护设备绝缘配合的基础,改善避雷器的保护特性,可以提高被保护设备运行的安全可靠性,也可以降低设备的绝缘水平,从而降低造价。设备电压等级越高,降
  • 避雷器设计参考图
    本工程为某避雷器设计参考图,包含设计图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • RMSP-DT-12是一款高性能3级避雷器,可为多达12条DSL、电话和T1线路提供卓越的瞬变和浪涌保护。故障保护功能RMSP-DT-12设计用于在新闻的新闻性浪涌或事件情况下转变为故障保护模式。对于
  • HY5WS系列配典型避雷器共2种型号避雷器(surgearrester)用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器。主要材质为氧化锌。避雷器通常连接在电网导线与地线之
  • JB/T 3837 变压器类产品型号编制方法.
    JB/T 3837-2010 变压器类产品型号编制方法.pdf,国网的要求。
  • 避雷器与浪涌保护器的区别_
    过电压限制器。当过电压出现时,必雷器两端子间的电压不超过规定定值,是电气设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。
  • 避雷器交流检测箱柜结构,柜体尺寸:宽x深x高800x600x2200mm,屏后设备标签框,特别是电源开关下必须有明显的标示框。图纸结构包含柜面布置图,背面结构图,图纸明细表,编程输入回路图,端子排列图
  • 该图纸是按照比例画的,仅作为效果图展示用,不具备建筑参考价值。该图在绘制时,是根据现有的一个跌落式熔断器的模型进行修改,进而设计出来的模型,部分零件是用的熔断器的。...
  • 避雷器与浪涌保护器的区别
    1. 避雷器 过电压限制器。当过电压出现时,必雷器两端子间的电压不超过规定定值,是电气设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。
  • JBT 2930-2007 低压电器产品型号编制方法
    JBT 2930-2007 低压电器产品型号编制方法JBT 2930-2007 低压电器产品型号编制方法
  • HY5WS系列配电专用氧化锌避雷器共6种型号氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降
  • 氧化锌避雷器试验知识培训
    1 1 、定义 能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量、保护电气设备免受瞬时过电压(雷电过电压、 操作过电压、工频暂态过电压冲击)危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置 。 2、
  • G3避雷器柜原理图.dwg
    本资料为G3避雷器柜原理图.dwg,含G3避雷柜原理图,欢迎下载!
  • 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷
  • 外间隙避雷器FHY5C-10避雷器是一过电压保护器,主要用于保护电力系统、铁道电气化系统、通讯系统中的各种电气设备如变压器、开关、电容组、阻波器、互感器、发电机、电力电缆等免受大气过电压、操作过电压和
  • 9种HY5WZ氧化锌避雷器模型,氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压
端子排接线图
谁有端子排接线图,主要看外出电缆的接线工艺
