土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水立管通气管得问题
排水立管通气管得问题
发布于:2009-02-08 11:58:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个三层小宾馆,其中1层为餐厅,2、3层为标准间客房内设卫生间,请问排水不做通气可以吗
全部回复(277 )
  • wshenghai
    wshenghai 沙发
    通气是肯定要有的,可以考虑汇合通气,宾馆一般层高比较大,可以设在吊顶中,不过汇合通气要注意管径的变化。
    2010-08-19 20:01:19
  • liuyan-121000
    liuyan-121000 板凳
    通气管主要有两个作用:1.改善水流条件,增大排水量。2.及时排出排水管道内的有毒有害气体。
    2010-08-19 15:01:19
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
冬天厨房污水排放不会形成油污垢的最小秒流速
请问,冬天厨房污水排放不会形成油污垢的最小秒流速应是多少?
