正在加载...
0人已点赞
全部回复(19 )
主题
粉丝
水处理
42.43 万条内容 · 1457 人订阅
大型反渗透加药系统对膜的运转至关重要,首先加药系统要设计合理,其次要检修得当。我常遇到的情况有加药泵出口压力表不工作:有可能是表孔堵塞、泵故障、压力表本身失效;加药泵的问题:需要人为的定期校泵,定期查看泵的输入输出管道是否进气;管道问题:管道在最初设计师要合理,其次要定期查看管道走向的过程中的三通段、弯头段及连接设备的口端等有无堵塞等;溶液的稀释:一般阻垢剂的添加建议稀释,但在稀释时一定要均匀防止局部加药量不够。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
另比如说:如果是一段污染那就不排除是超滤会有断丝透水的可能,要检查一下具体是那一组超滤膜出问题了,具体修补。同时如果不是超滤的问题还有可能是生物污染,主要是在前级设备杀菌控制的不好,还有可能的原因是在做清洗的时候药品本身的污染源被带到膜里等等原因我只说几种。
如果说是超滤膜断丝的问题我所接触到的主要有三种:
第一由于工程成本问题所选用的膜组件质量有些欠缺,部分会做极限设计。
第二在工艺设计上可能会存在原始的弊端,没有考虑到膜的性能衰减等问题。
第三维护上的不当,包括气洗,反冲洗,清洗等环节的操作不当或有超出膜能承受的参数范围。
