土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 恒温恒湿机组内风机是否可以去除?
恒温恒湿机组内风机是否可以去除?
发布于:2005-04-19 10:25:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
恒温恒湿机组的选型和设计方法
恒温恒湿机组特点:1.制冷量一般在10HP-80HP之间;2.配置了电加热和电极式加湿,加热量一般富裕量较大,空调机配置加湿量均偏小,需要重新计算,一般需要加大一个型号或多配置一台;3.有额定的风量要求;4. 有额定的冷却水量要求;5.冷凝器的阻力一般在0.82-3.45mH2O;6.空调机组尺寸较小;7.温控范围:18~25,灵敏度:±1;湿控范围:50~70,灵敏度:±5;8.机外静压一般在100~550之间;9.设计条件:进风干球温度23℃,湿球温度17℃;冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;
一般适用在有温湿度控制或整个设计面积不大的情况下。如果该工程面积较大,系统划分较多,空调机房位置相对分散,管理和系统的控制就会带不便,也不利于能量统一分配,能源浪费较严重。在这种情况下,一般面积在大于2000m2,建议采用冷水机组+组合式空气处理机组的设计形式。
恒温恒湿机组的用途分为两块:1.恒温恒湿车间,但无净化要求;2.既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制;
房间的情况:1.房间内显热较大;2. 房间内显热较小;
针对以上两点进行分析:
1.从负荷方面考虑:
系统的送风量是与房间内的显热和送风温差决定的,而不是根据系统总制冷量(房间的显热和潜热)计算得出的。恒温恒湿机组制冷量一般显热占50%,潜热占50%,相当于新风占整个送风量的20%左右。当房间内显热较大,而新风量不大时,计算的送风量较大,就不能根据总制冷量选择恒温恒湿机组标定的制冷量来确定。
2.从机外余压考虑:
恒温恒湿,但无净化要求系统对空调机组的机外余压要求不高,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器等,常规的机组即可满足要求;
既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制的系统对空调机组的机外余压要求较高,一般系统总阻力在1100Pa~1400Pa之间,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器(初阻力50Pa,终阻力100Pa)、中效过滤器(初阻力150Pa,终阻力300Pa)、高效过滤器(初阻力250Pa,终阻力500Pa)等,常规的机组就无法满足要求。如系统需要设置二次回风,洁净式恒温恒湿机组就无法选用;一次回风的情况,恒温恒湿机组+加压箱的设计形式,由于在选择加压风机的型号时无法与恒温恒湿机组内的风机很难匹配,不同型号、不同功率的风机在串联或并联时总风量不是简单的相加,计算相对较复杂;建议在一般设计过程中尽量设计为单风机系统;
全部回复(29 )
  • yicelong
    yicelong 沙发
    同意观点
    2007-04-05 10:42:05
  • samgushcn
    samgushcn 板凳
    风量小、由于风机性能的局限从而导致的风机压头不够怎么办?!
    一、选用高压头的风机;
    二、系统采用二次式风机系统也可以解决这个问题,即解决了压头不够,又可减小漏风率;
    Web: www.sh-dtech.com
    Eail:samgushcn@sohu.com
    2007-03-12 14:17:12
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 453 人订阅
提供各行业工艺设备平面图及说明流程
提供各行业工艺设备平面图及说明流程1. 包含PCB 、IC、半导体、晶圆(3英寸、6英寸、8英寸、12英寸)、封装测试、硬盘、TFT-LCD、生物芯片、化妆品、药厂等;2. 最好能提供各区域的用途及相互关联;3. 各工艺设备参数(排风量、电动机功率、电热功率、压缩空气、氮气、真空、纯水、惰性气体、笑气、四氟化烷以及其他的特种气体);liyouyu2003@163.com
