土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 线刚度是什么
线刚度是什么
发布于:2009-01-20 21:51:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
线刚度是什么?首先得从刚度说起。
刚度是指:单位变形条件下,结构或构件在变形方向所施加的力的大小。在结构静力或动力分析时需要用到。如用位移法分析结构内力时要用到刚度矩阵,计算地震作用或风振影响时需要用到结构的刚度参数。还有在设计动力机器基础时也需要用到结构刚度参数。可以看有关结构力学或结构动力学的书。
举个两个简单的例子你就明白了:用力弯折直径和长度相等的实心钢管和木头,哪个费劲哪个刚度(弯曲刚度)就大。很显然是钢管的大吧,你有可能把木头弯折,但要弯折钢管就很难吧!用力弯折长度相等而直径不等的实心钢管,当然是直径小的容易弯折吧,那就是直径小的刚度小了。所以刚度是和材料特性及截面特性直接相关,当然线刚度还和长度有关了!
一般能满足F=k△,F为作用力,△为位移,k即为刚度,所以刚度物理意义为单位位移时所产生的力。k可以是某些量的函数,即可为表达式。由F的不同,叫法不同。 另外就是我们要说的刚度叫线刚度,即单位长度上的刚度。 比如,我们在用反弯点法计算多层框架水平荷载作用下内力近似计算时。 计算柱的水平剪力时,剪力与柱层间水平位移△的关系为 V=(12ic/h2)△ 那么d=(12ic/h2)就叫柱的侧移刚度,表示柱上下两端相对有单位侧移时柱中产生的剪力。 其中ic表示柱的线刚度(即ic=EI/h),h为楼层高,EI是柱的抗弯刚度(M=EI(1/p),M为弯矩,(1/p)为曲率,也满足F=k△形式)。 另外还可用D值法,即考虑了梁柱的刚度比变化,因为柱两端梁的刚度不同,即对柱的约束不同,那么它的反弯点,即M=0的点会随之移动,那端强,反弯点离它越远。而且同层柱剪力分配时也是由柱的线刚度决定,因为同层位移一定,简单讲,由F=k△,谁的刚度大,谁分得的剪力就大。反过来,这也可以解释改变局部的刚度能调节内力的分布的情况。 这部分知识,结构力学涉及较多,可对症复习一些相关知识。
全部回复(30 )
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    2022年一级结构师钢结构题目第一题就要计算线刚度,如果不会这个力学知识,题目就无从下手了。结构师要先对力学有很好的把握。
    2023-10-17 21:15:17
    赞同1
  • wuya365
    wuya365 板凳
    线刚度=Ex截面惯性矩/长度即单位长度的刚度
    2011-07-19 11:04:19
    赞同1
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
混凝土结构设计原理试题库简介
本试题库以国家教委颁布的“混凝土结构设计原理课程教学基本要求”为依据,以混凝土结构设计原理课程教学基本要求的内容为主,按照章节知识点组织题库结构。题库采用北京工业大学等高校联合开发研制的“全国普通高等学校通用考试服务管理平台”作为组卷平台,平台组卷方式灵活、可靠、简单、高效、快速、规范,几秒钟可以组出高质量的试卷,并具有快速查询题量信息、了解题库结构统计分析功能。本试题库是“CCTR-E全国普通高等学校中央试题库”中的其中一门(目前共150门课程),本课程目前共有3000多道试题,CCTR会在线实时更新最新试题,丰富试题库题量。目前本试题库内容包括材料的物理力学性能、结构设计基本原理、轴心受力构件、受弯构件正截面承载力、偏心受力构件正截面承载力、构件斜截面承载力、受扭构件扭曲截面承载力、混凝土构件的使用性能及结构的耐久性、预应力混凝土构件、混凝土结构按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范设计计算》,题型包括选择、填空、判断、问答,试题库内容丰富,题型全面,符合教学基本要求,
