土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
成套电气设备
那位知道封闭母线桥中的"TMY 4(2(125*10))是什么意思吗?
发布于
2009-01-11 12:11:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
cpewrx
矩形硬铜母线
4相
每相两组 每组125*10mm
2011-07-02 10:57:02
来自 PC
评论
举报
dianrongqi123
4条125*10铜母线2组
2011-07-02 10:32:02
来自 PC
评论
举报
某工程
母
线桥
及
封闭
插接母排招标文件
某工程母线桥及封闭插接母排招标文件,包括投标须知、投标书、技术规范、中标通知书、合同协议书、合同条款及附件等。
10
KV 4000A高压
母
线桥
10KV4000A高压母线桥本图纸为125*10*3母排外形喇叭口根据现场测量设计,进线柜连接式框架,高压封闭母线桥设计图纸,里面含有所有钣金设计图纸....
10
KV
母
线桥
三维模型
本图纸为高压共箱封闭母线桥设计图纸,里面含有所有钣金设计图纸、激光切割图纸、折弯图纸、焊接图纸、装配图纸及材料清单。所有钣金件均为2mm冷轧钢板加工而成。...
10
kV高压
母
线桥
模型
10kV高压母线桥用于KYN28中置柜与墙体之间母线的联通,图纸是由SOLIDWORKS所建立,可以打开随意编辑,图纸内包括钣金部件可展开,图纸中包含拌进部件,绝缘子,以及母线的零配件,都是1:1建立
低压
母
线桥
中母线及绝缘支撑跨距的研究
在设计中,母线规格及母线绝缘支撑跨距的确定是母线桥设计的关键,分析了动稳定校验的方法,给出了母线系统设计计算公式,并列举实例,依据母线不同的排布方式、相间距离等,对母线最大跨距进行了计算确定,为低压母
高压柜跨接式
母
线桥
母线桥又称桥式接线,用跨接方式ABC把3条电源引入线与两组高压柜联系起来的主接线。较分段单母线接线简化,减少了断路器的数量。根据跨接桥断路器的位置不同,分为内接线桥和外接线桥。其中内接线桥适用于线路较
配电柜
母
线桥
(配电室内)
配电室内,低压配电母线桥,主要是用在10KV配电室内,低压侧,低压柜到母联柜之间的母线连接处,很高兴能和大家一起分享,欢迎下载!~!!!!!...
某工地高压
母
线桥
铜排连接示意图
此模板为某工地一段高压母线桥铜排连接示意图,为断路器柜与负荷开关柜两柜连接图,为SolidWorks2014制作,有参数能修改,对高压铜排连接有一定参考价值……...
电气成套配电柜-KYN28柜柜间
母
线桥
电气成套配电柜-KYN28-12柜柜间母线桥,终端箱及桥身采用冷板折弯而成,摒弃了原来角钢的形式。本图包括终端箱、桥身、铜排、柜体模型(不含细节零件)等。本图为STP格式,可使用任何三维软件打开,若需
-A2-2-D0105-07 35kV
母
线桥
断面布置图.pdf
-A2-2-D0105-08 10kV
母
线桥
断面布置图.pdf
-A1-1-D0105-05 10kV
母
线桥
平面布置图.pdf
-A2-8-D0105-05 10kV
母
线桥
平面布置图.pdf
-A2-5-D0104-05 10kV
母
线桥
平面布置图.pdf
-A2-3-D0105-06 主变压器10kV
母
线桥
安装详图.pdf
封闭
母
线的安装施工
母线具有体积小、结构紧凑、传输电流大、绝缘强度高、防潮性能好、使用寿命长、配电安全、维护方便及外形美观等特点。施工时,配合土建结构预埋、现场开洞、现场走向测量、支吊架制作安装、母线固定连接、产品保护、
-C-3-D0105-06 35kV、10kV
母
线桥
平面布置图.pdf
-A1-2-D0105-05 35kV、10kV
母
线桥
平面布置图.pdf
5600-800-800高压
母
线桥
架
高压母线桥架外形5600长800宽800深,左右两边桥头安装在两组高压柜上,中间部分走排,安全防护性高,安装方便,可广泛用于10KV以下,2000A以内的输电系统,欢迎下载借鉴。...
封闭
插接
母
线安装.doc
diandian_2001
主题
5
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
15.96 万条内容 · 592 人订阅
封闭插接母线安装.pdf
10KV空气型母线桥架
110-C-4-D0104-06(G) 10kV母线桥间隔断面图(高海拔地区方案).pdf
91D701-2 封闭式母线安装
110-A1-2-D0105-05(G) 10kV母线桥平面布置图(高海拔地区方案).pdf
第10章 混凝土工程(125页)
封闭插接母线安装质量管理
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(13 )
4相
每相两组 每组125*10mm
