土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于楼梯挠度计算
关于楼梯挠度计算
发布于:2009-01-09 22:03:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一般梯板厚度按1/25~1/30取,但要计算挠度时,好多人(包括morgain) 只是取梯板厚进行计算,这样使挠度很难满足,加大板厚的同时,荷载也加大了。下面这篇论文说的就是这个问题。
它建议的方法是:
1.梯板的正截面与斜截面的计算,h0=t-as
2.裂缝计算时,宜将算得的裂缝值乘以1.1
3.挠度计算时,h0=t+h1/5-as。h1为踏步的斜高
这样计算是安全的,也证明了:梯板厚按正常的1/25~1/30是没问题的!
当然,这只是一个试验得出的结果,这样的计算方法并未得到权威的认可。但可以肯定的是,这是安全的。如果审图公司不许这样做,那只能改了!:(
全部回复(149 )
  • cszntd
    cszntd 沙发
    土木工程中,很多情况都是靠经验,没有什么精确解。一般楼梯板厚取跨度1/25-1/30,然后按简支板计算抗弯配筋,裂缝挠度不计算。大跨和折板时候取厚值,这么多年从来也没出现问题
    2020-04-04 13:11:04
  • wx_1585100557895
    感谢分享感谢分享感谢分享
    2020-04-03 13:07:03
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2199 人订阅
考一级结构工程师就是折腾,因我们过得不如意才折腾,只有既得利益者才不要折腾呀
当jsb的公务员日子好过折腾到位拉,就叫别人不要折腾呀考一级结构工程师就是折腾,因我们过得不如意才折腾,只有既得利益者才不要折腾呀
