正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
有一个10万吨水厂,在某车间设有一个总配电间(含高低压),有2台主变压器,一用一备,总配电间低压部分负责向本车间配电并以放射式向其它车间的总配电箱(柜)配电。(1)用TN-C-S好还是TN-S好?其它车间一般距离80-150米。(2)如果用TN-C-S,那么电源的接地点是在变压器还是在总配电柜?如果是在总配电柜,那是在主进断路器前还是后接地?如果是在变压器,那么在总配电柜内是有N和PE母排还是只有一根PEN排?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
用专门的地插盒,有铜和铝壳两种;带一定防潮功能;
但是要装设地插的场所应是不会以水直接冲洗的地方;
