土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教,回路用4.0的线可以吗?
空调插座回路2.5kw,配了25A的微型断路器,想请问一下,配3*4.0的BV线行吗?
谢谢
全部回答(13 )
  • lm618
    j绝对没问题。。。。。
    2009-05-09 23:04:09 来自 PC 评论 举报
  • tanglonglove
    选择25A微型断路器3*4mm2电缆正常,不会有问题
    2009-04-15 13:39:15 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 424 人订阅
