土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 各种土质适用的基础处理方法
各种土质适用的基础处理方法
发布于:2005-04-11 09:20:11 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1、换填垫层法:浅层软搦地基以及不均匀地基的处理;
2、预压法:淤泥质土、淤泥和冲填土等饱和粘性土地基;
3、强夯法:碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基;
4、强夯置换法:高饱和度的粉土与软塑粘性土等地基上对变形要求不严的工程;
5、砂石桩法:挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等基础;也可处理可液化地基;
6、单液硅化法和碱液法:地下水位以上渗透系数为0.10-2.00m/d的湿陷性黄土等地基;
全部回复(31 )
  • sunmoonriyue
    sunmoonriyue 沙发
    内容很乱 整理下 压缩一下 一次打包下载最好
    2009-10-26 11:30:26
  • lantianlinzi
    lantianlinzi 板凳
    最近在做基础,头大了
    上述内容看的不是很懂
    2009-10-16 17:12:16
地基基础
12.09 万条内容 · 649 人订阅
住宅土方与基础工程施工方法
住宅土方与基础工程施工方法 土方工程分类 土是一种天然物质,其种类繁多,分类方法有多种。目前,在建筑基础工程基础中,根据土的坚硬、开挖难易程度,将土分为如表4-3所示。土石方工程按照施工方法又可分为人工土方工程施工和机械化土方工程施工两大类。它是建筑工程施工的主要组成部分,其中包括场地平整、基坑(槽)开挖、地坪填土及路基填筑。土方平衡调配 土方平衡调配是土方规划设计的一项重要内容。它主要是对土方工程中挖方的土需运至何处(利用或堆弃),填方所需的土应取自何方,进行综合协调处理。其目的是在使土方运输量或土方运输成本最低的条件下,确定挖、填方区土方的调配方向和数量,从而缩短工期,提高经济效益。土方平衡调配的原则主要有:1.挖方与填方基本达到平衡,在挖方的同时进行填方,减少重复倒运;2.挖(填)方量与运距的乘积之和尽可能最小,使总土方运输量或运输费用最小;3.分区调配应与全场调配相协调,切不可只顾局部的平衡而妨碍全局;4.土方调配应尽可能与地下建筑物或构筑物的施工相结合;5.选择恰当的调配方向、运输路线,使土方运输无对流和乱流现象,并便于机械化施工;6.当工程分期分批施工时,先期工程的土方余额应结合后期工程需要,考虑其利用的数量和堆放位置,以便就近调配。土方调配的方法是:1.划分土方调配区。即在场地平面图上先划出挖、填方区的分界线即零线,并在挖、填方区划出若干调配区。2.计算各调配区的土方量,并标明在调配图上。3.计算各调配区的平均运距,即挖方调配区土方重心到填方调配区土方重心之间的距离。4.绘制土方调配图,在图中标明调配方向、土方数量及平均运距。5.列出土方量平衡表。
