土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下室潜污泵控制箱与水位控制器
地下室潜污泵控制箱与水位控制器
发布于:2009-01-04 14:25:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人不是学电的,请问地下室潜污泵控制箱与水位控制器什么关系。如果算工程量(做预算)的话,都算哪几部分呢?水位控制器要不要单独算??
全部回复(14 )
  • 希望在前方
    路过...............
    2017-04-19 20:34:19
  • 安静平凡
    安静平凡 板凳
    感谢楼主的无私分享与贡献。
    2017-04-01 10:06:01
97.9 万条内容 · 2176 人订阅
大地的意义???
大地如何导电?一般低压电网中的中性线接不接地?用电设备是如何做接地保护地?书上说:用电设备再做保护接地时,如果设备外壳带电的话,人接触也不会触电?我以为还是220V单向触电。220V多谢!!!:handshake
