土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 1000个规范及下载链接
1000个规范及下载链接
发布于:2008-12-29 23:54:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1000个规范及下载链接,是一个EXCEL电子表格列表,有手型的为下载链接
全部回复(35 )
  • jk98
    jk98 沙发
    顶一下,规范对设计人员太重要了
    2010-05-11 17:04:11
  • yyhang2000
    yyhang2000 板凳
    楼主太强了,强烈支持!
    2010-05-01 08:57:01
  • 1.齿轮油(GL-580W/90)应在初次磨合100小时后,工作500小时后即使更换齿轮油,齿轮油加注6.6L2.变速箱速比:I档12.115,II档速比5.3693.供货状态:变速箱内不加注齿轮油.
  • 比较全面的AUTOCAD字体下载链接
    打开CAD一些图形,经常碰到缺少字体对话框,该文档有2000种AutoCAD字体免费下载(可一个一个单独下载),由于字体太多,体积太大,总共有近1个G,几乎没办法上传,所以请有需要的朋友有选择性地进行
  • 2012最新SATWE规范链接-2012最新规范
    配合最新规范讲解最新版satwe参数设置原理及设计技巧。强烈推荐
  • 钢结构高强螺栓链接的设计施工验收规范
    钢结构高强螺栓链接的设计施工验收规范,有高强螺栓附加长度表。
  • 木马克星iparmor可以查杀8122种国际木马,1053种密码偷窃木马,保证查杀传奇密码偷窃木马,oicq类寄生木马,如果不能下载请到:http://www.xiaolinzi.com 也可以下载组
  • 积放链接油盘的安装积放链是涂装自动化输送设备的常用设备,输送负荷大,环境复杂,需要经常加注润滑油,为防止润滑油滴到工件需安装接油盘。此图是以
  • 印度抗震2016规范下载,看这里
    印度抗震2016规范下载,最新版印度抗震规范,下载请看看这里,如有侵权请联系删除。
  • 2018最新规范1000吨大型设备基础
    本套资料为2018最新规范1000吨大型设备基础,内容包括:矿山设备喷砂房地基图、喷砂车间基础平面、等离子切割机基础平面、火焰切割机基础平面、液压机基础平面、剖面图等,内容详实,可供参考。
  • 国标建筑规范规定可以下载珍藏呀
    国标建筑规范,有需要的可以下载查看。非常实用,希望能帮到你。
  • 建筑、结构、设备、电气规范下载快查
    非常好用建筑、结构、设备、电气规范下载工具,可下载至电脑或者在线查看,里面还有很多实用小软件和地方规范图集等。 真的方便多了
  • 上1000个以上规程规范以及相关法律法规,以 Excel 制作索引目录,鼠标点击自动跟踪搜索。
  • 储存原油或其他石油产品的容器。用在炼油厂、油田、油库以及其他工业中。油罐区由多个油罐组成。每个油罐区一般储存一种油品。避免地基剪切破坏。按储存的油品性质可分为重油罐和轻油罐。同时要注意罐体四周的地表土
  • 400kVA钣金JP柜,使用solidworks2018设计,用于电力设备装载。适应农村低压配电装置标准化、小型化、户外式的要求而设计的,它集配电、计量、保护(过载、短路、漏电、防雪)、电容无功补偿于
  • 方型口法兰链接的导圈阀,1,零件粗加工后调质处理,机械性能应满足:s>655MPa2,未注尺寸公差按GB/T1800.3-1998的IT14级精度加工。未注形位公差按GB1184-1998的10
  • 这是锁止链接小总成点焊夹具的三维数据和图纸,锁止链接小总成是汽车座椅骨架上的一个钣金件,起到座椅锁止的作用,该夹具正是用来点焊这个零件的,该数模是ug6.0版的,另外附带图纸和相关资料。...
  • 快速链接阀设计模型是一个广泛的工业产品配件名词,分为液压管道快速连接器和挖掘机快速连接器。这里是指挖掘机快速连接器(也叫快换接头、快速连接头),快速连接器能在挖掘机上迅速安装各种配置件(挖斗、松土器、
  • 万向耦合链接设计模型是利用INVENTOR2014绘制,包含参数,可以编辑的模型。包含参数,可以编辑测绘尺寸的模型图,完全是利用INVENTOR基本特征(拉伸,切除,旋转,扫描等等)绘制,形象生动,逼
  • 转子与电刷链接机构:电刷是传导bai电流的滑动接触体。碳du刷的作用,是把电机运行所需zhi要的转子电流,通过与滑dao环上的连接片导入转子线圈,碳刷与连接片的吻合度和光滑度,接触面大小,影响其寿命和
  • 本模型为sw2014设计建模,链接传动组件设计模型一个设备差速传动组件模型,它是由金属外壳体、传动轴、变速内轴和输出轴等组成。模型是运用零件装配的设计方法进行绘制的,不含参数,可进行编辑,其中带有ST
  • 钢塑复合管的链接方式
    本文主要介绍了涂塑钢管的主要生产工艺,需要进一步了解可以咨询我
水电水利工程混凝土防渗墙施工规范(DL-T5199-2004)
施工规范。
