1人已打赏
返回版块140.21 万条内容 · 2171 人订阅
《建筑抗震设计规范》(2008年版)中第3.6.6条的规定关于楼梯在整体计算中怎么处理新的抗震规范第3.6.6条 1 计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况;计算中应考虑楼梯构件的影响。 有个工程的审图意见回来了,说计算中应考虑考虑楼梯构件的影响,这个我真的不知道怎么处理,各位高手麻烦帮帮忙,你们是怎么处理的
全部回复(116 )
只看楼主 我来说两句1 浅基础基础埋深(d)与基础宽度(b)的比值较小,基槽大开挖后,施工基础,待墙或柱施工至地表后回填土方,完成基础施工。基础底面下的地基土在荷载作用下,破坏形式为圆弧滑动剪切破坏,故浅基础下的地基承载能力取决于地基土的抗剪强度以及基础埋深(边载约束作用,深度修正的原因)。
2 桩基础桩长(l)与桩端直径(D)的比值较大(通常大于5),桩基施工是在原状地层中进行,基本不对桩周土体产生破坏,故桩顶受力后,桩身压缩变形,桩侧与桩周土体产生相对位移,土体对桩身产生向上的侧阻力,侧阻力逐步向桩端传递,最终完全发挥,随着桩顶应力逐步增大,桩端支撑力开始发挥,直到侧阻力、端阻力共同工作,并达到桩极限承载能力。桩端平面的桩端土,破坏形式也是圆弧滑动剪切破坏,桩端承载能力与桩端土体抗剪强度当然有关,但桩端土体受力时桩侧阻力基本已完全发挥,桩身对土体的作用力是侧阻力的反作用力,方向向下,有多大的侧阻力作用于桩身,反过来就有多大的反作用力作用在桩端平面的桩端土体上,这个作用力可比桩周土体的自重大得多,巨大的作用力约束桩端土体,土体很难滑动破坏,表现为桩端土体承载能力大大提高。这就是同一深度的土体,桩端阻力特征值远远大于地基承载力特征值的原因。
3 同一种土体的地基承载力和桩端承载力是其在不同工作状态下表现出不同的承载能力,两者工作环境不同,差异很大,如同水、冰。
4 岩石地基(风化程度小于等于中风化)特性完全不同于土体,岩石地基的承载能力取决于岩石的抗压强度和岩体的完整程度,岩石的破坏不是剪切破坏,主要表现为局压破坏,所以无论是浅基础、墩基础还是桩基础,岩体的承载能力均为岩石地基承载力特征值fa(不存在深度修正问题),其值为岩石的饱和单轴抗压强度与岩体完整程度折减系数(0.1~0.5)的乘积。
回复 1 举报
gchinaren的回复
阐述的非常好,言简意赅!专业水平非常高,发自内心的佩服!致敬!
谢谢6楼的解释。下面有几位朋友的疑问也问到了点子上,特别是桩长与桩径5米或6米桩长,还有人工挖孔桩的问题,果然结构设计处处有学问啊
