土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助发电机并网的原理的实质问题
发电机并网需要发电机和电网的相位一致,那是怎么实现的呢?
发电机发出的三相波形是固定的,电网的相位也是固定的,那是怎么能相位角相差很小,发电机并网的???很迷惑 求助
全部回答(24 )
  • myloveskj
    原理是一样的,也叫并网,经过变压器后,如果自动准同期并网各参数调整当后,冲击会很小的,并网可以取变压器高压侧也可以取发电机侧,要根据实际接线来决定并网方式。所谓并网举个形象例子就是:当电网当成一个大个旋转机械,发电机当成一个小功率旋转机械,它们之间啮合各采用三个齿,旋转速度为3000RPM,要使它们之间啮合而不打齿,必须保证旋转速度一致(频率同),三个齿的位置也要一样(相位同),三个齿的尺寸大小要相同(电压同)
    2010-05-21 11:45:21 来自 PC 评论 举报
  • y502x
    13楼说得最专业最严谨,支持:handshake :handshake :handshake :handshake
    2010-03-14 16:46:14 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 455 人订阅
