土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ staad/china 2005求助
小生从事幕墙设计现在有一美国工程需要计算雨棚,但遇到了问题使用STAAD计算挠度一直无法实现
各位前辈可否有用STAAD悬臂梁计算的经验,能否请教下如何演算挠度,大侠只需把STAAD的命令文件发布出来。小生不胜感激在此拜谢。。。
全部回答(56 )
  • nightwish8583
    小弟还想麻烦一下各位大哥能否帮忙看看这个模型的地震荷载怎么加,望您指点。。。
    STAAD SPACE DXF 文嫁导人 方僚1.DXF
    START JOB INFORMATION
    ENGINEER DATE 06-Jan-09
    END JOB INFORMATION
    INPUT WIDTH 79
    UNIT MMS KN
    JOINT COORDINATES
    1 124201 0 700598; 2 127165 0 701064; 3 124020 0 702213; 4 127012 0 702419;
    5 123979 0 703837; 6 126978 0 703781; 7 124080 0 705459; 8 127063 0 705142;
    9 124322 0 707066; 10 127267 0 706490; 11 124704 0 708646; 12 127586 0 707815;
    13 125221 0 710186; 14 128021 0 709108; 15 125871 0 711675; 16 128566 0 710357;
    17 127012 3600 702419; 18 128021 3600 709108; 19 123609 0 700505;
    20 123421 0 702172; 21 123379 0 703849; 22 123484 0 705523; 23 123753 0 707178;
    24 124127 0 708812; 25 124661 0 710402; 26 125332 0 711939; 27 126949 0 711148;
    28 126341 0 709755; 29 125857 0 708314; 30 125500 0 706836; 31 125273 0 705332;
    32 125179 0 703815; 33 125217 0 702295; 34 125386 0 700784;
    MEMBER INCIDENCES
    1 26 15; 2 15 27; 3 25 13; 4 13 28; 5 24 11; 6 11 29; 7 23 9; 8 9 30; 9 22 7;
    10 7 31; 11 21 5; 12 5 32; 13 20 3; 14 3 33; 15 19 1; 16 1 34; 17 17 3;
    18 18 13; 19 1 3; 20 3 5; 21 5 7; 22 7 9; 23 9 11; 24 11 13; 25 13 15;
    26 27 16; 27 28 14; 28 29 12; 29 30 10; 30 31 8; 31 32 6; 32 33 4; 33 34 2;
    DEFINE MATERIAL START
    ISOTROPIC STEEL
    E 199.947
    POISSON 0.3
    DENSITY 7.68191e-008
    ALPHA 6.5e-006
    DAMP 0.03
    END DEFINE MATERIAL
    MEMBER PROPERTY AMERICAN
    1 3 5 7 9 11 13 15 TAPERED 200 6 225 150 8 150 8
    17 TO 25 TABLE ST PIPS35
    26 TO 33 TAPERED 275 6 350 150 8 150 8
    2 4 6 8 10 12 14 16 TAPERED 225 6 275 150 8 150 8
    CONSTANTS
    MATERIAL STEEL MEMB 1 TO 33
    SUPPORTS
    2 4 6 8 10 12 14 16 TO 18 FIXED
    MEMBER RELEASE
    19 START FZ
    17 18 25 END FZ
    DEFINE UBC LOAD
    ZONE 0.075 I 1 K 1 TS 0.04
    SELFWEIGHT
    LOAD 1 LOADTYPE Seismic TITLE LOAD CASE 1
    UBC LOAD Z 1
    LOAD 2 LOADTYPE Dead TITLE DL 2
    JOINT LOAD
    19 26 FY -1.17
    27 34 FY -2.23
    2 16 FY -1.04
    20 TO 25 FY -2.34
    28 33 FY -4.82
    4 14 FY -2.41
    29 TO 32 FY -5.19
    6 8 10 12 FY -2.71
    LOAD 3 LOADTYPE Live TITLE LL
    JOINT LOAD
    19 26 FY -0.31
    27 34 FY -0.61
    2 16 FY -0.29
    20 TO 25 FY -0.62
    28 33 FY -1.31
    4 14 FY -0.68
    29 TO 32 FY -1.42
    6 8 10 12 FY -0.77
    LOAD 4 LOADTYPE Wind TITLE WL
    JOINT LOAD
    19 26 FY 1.07
    27 34 FY 2.1
    2 16 FY 1.02
    20 TO 25 FY 2.15
    28 33 FY 4.57
    4 14 FY 2.36
    29 TO 32 FY 4.93
    6 8 10 12 FY 2.66
    LOAD COMB 5 Generated UBC Table1 1
    2 1.4
    LOAD COMB 6 Generated UBC Table1 2
    2 1.2 3 1.6
    LOAD COMB 7 Generated UBC Table1 3
    2 1.2 3 1.0
    LOAD COMB 8 Generated UBC Table1 4
    2 1.2 4 0.8
    LOAD COMB 9 Generated UBC Table1 5
    2 1.2 3 1.0 4 1.3
    LOAD COMB 10 Generated UBC Table1 6
    2 1.2 3 1.0 1 1.0
    LOAD COMB 11 Generated UBC Table1 7
    2 1.2 3 1.0 1 -1.0
    LOAD COMB 12 Generated UBC Table1 8
    2 0.9 1 1.0
    LOAD COMB 13 Generated UBC Table1 9
    2 0.9 1 -1.0
    LOAD COMB 14 Generated UBC Table1 10
    2 0.9 4 1.3
    LOAD COMB 15 Generated UBC Table1 11
    2 0.9 4 -1.3
    PARAMETER
    CODE AISC
    BEAM 1 MEMB 1 TO 14 16 TO 33
    CAN 1 ALL
    CB 1 ALL
    DFF 80 MEMB 1 TO 16 26 TO 33
    DJ1 26 MEMB 1 2 26
    DJ2 16 MEMB 1 2 26
    DJ1 25 MEMB 3 4 27
    DJ2 14 MEMB 3 4 27
    DJ1 24 MEMB 5 6 28
    DJ2 12 MEMB 5 6 28
    DJ1 23 MEMB 7 8 29
    DJ2 10 MEMB 7 8 29
    STEEL TAKE OFF ALL
    CHECK CODE ALL
    FINISH
    2009-07-21 11:24:21 来自 PC 评论 举报
  • nightwish8583
    感激不尽!!!谢谢您!!!您的帮助小生莫齿难忘!!!衷心的谢谢!!!
    2009-01-13 19:56:13 来自 PC 评论 举报
结构设计软件
41.5 万条内容 · 273 人订阅
