土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 转载:四级考试之《功夫》版
转载:四级考试之《功夫》版
发布于:2005-04-07 09:07:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
娱乐
全部回复(27 )
  • zhangwd80
    zhangwd80 沙发
    哈,有意思。
    2005-09-04 21:58:04
  • little_strong
    little_strong 板凳
    呵呵,挺有意思的
    2005-09-04 17:32:04
  • 功夫巨星李小龙雕塑:李小龙是华人世界无可替代的功夫巨星,他是功夫片的开创者、截拳道的创始人,李小龙是所有华人的偶像,李小龙开始带着香港电影走向世界,...
  • 单词背背佳大学四级 破解版
    单词背背佳大学四级版 破解版
  • 四级强度的门坝结构,设计说明:基础必须挖至基岩,图中设计基础为2m深,如软基较深不能挖至基岩时,须经现场施工人员及有关技术人员现场确定,软基必须进行地基处理后方可进行闸墩施工。底板在设计河床的基础上挖
  • 新颖多只功夫熊猫模型
  • 绿裤子搞笑功夫熊猫
  • 美式电影主角功夫熊猫
  • 现代卡通熊猫功夫熊猫模型
  • 机器人操作功夫茶设备,本模型SolidWorks2014建模,无参数,可编辑。两个IRB120机器人冲泡功夫茶设备,机器人爪手是关键,控制系统是此设备的成败喜欢的还有欢迎下载学习。...
  • 会功夫的小玩偶恐龙设计模型这是一款小玩偶设计模型图,这款玩偶设计的背景样式是小恐龙练功夫的卡通玩偶设计图,是SOLIDWORKS2010绘制的一款零件图,但是每个特征都绘制的比较清晰,可以将每个特征保
  • 本项目为新建四级公路,采用设计速度30km/h,路基宽度采用7.5m,双向两车道,其他设计标准按交通部颁《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)执行,按照公路工程编制办法进行设计,有需要的朋友可
  • 相对其他减速机,行星减速机具有高刚性,高精度(单级可做到1分以内),高传动效率(单级在97%-98%),高的扭矩/体积比,终身免维护等特点.因为这些特点,行星减速机多数是安装在步进电机和伺服电机上,用
  • 本模型是四级弧齿减速器,比传统直齿传递效率更高,更为有效。经过齿轮计算、轴类零件危险截面校核以及可靠性设计等得出相应尺寸参数再进行建模。箱体零件根据机械设计课程设计书的标准减速器箱体来设计的,设置相应
  • 这是一款本人亲自设计的“四级减速齿轮结构时钟”装配体模型,很好地演示了时钟上秒针与分针的传动比关系,不过没加上时针,本设计在机械设计上具有很强的参考性,欢迎下载分享...
  • 风力发电偏航减速器设计为立式四级渐开线齿轮行星传动。电动机通过键传动与第一级太阳轮相联,第一传动级之间均采用渐开线花键联接,太阳轮与花键做成一体式。同时,为避免太阳轮磨损过快和便于调整轴各窜动量,上一
  • 四级双投隔离进线柜,进线柜装与箱变内部,双投隔离加断路器方案,常规做1000宽800深柜体,现将柜体结构优化,柜体做900宽600深,节约柜体成本,整个排列能节省很多成本...
  • 四级无接缝滑触线安装,为实物测绘制图,包含KBKII轨道、四级无接缝安全滑触线、无接缝滑触线专用线卡、与KBKII轨道配套专用卡板装置等部件。是广大技术人员在设计、出方案图、效果图阶段的首选,尺寸与实
  • 四级公路全套投标文件
    云南昆明某四级公路全套投标文件
一首好古诗(转贴)
(日) 暮苍山兰舟 (小) (本) 无落霞缀清 (泉) (去) 年叶落缘分 (定) (死) 水微漾人却 (亡)
