土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 无功功率因数补偿计算方法
无功功率因数补偿计算方法
发布于:2008-12-18 14:37:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
无功功率因数补偿计算方法
一 功率因数规定:高压供电的用电单位 cosΦ≥0.9;低压供电的用电单位 cosΦ≥0.85;
二 功率因数补偿计算方法:
1 用有功功率求:(1)查表法:所需电容容量Q = 有功功率P×系数K
(2)计算法: 222.JPG
2 用视在功率求:计算法: 444.JPG
[ 本帖最后由 y_dyy 于 2009-2-9 08:34 编辑 ]
全部回复(37 )
  • maomaohello
    maomaohello 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-02-26 14:23:26
  • rmw80
    rmw80 板凳
    :victory: 还不错
    2010-08-26 09:02:26
成套电气设备
15.96 万条内容 · 595 人订阅
DQZ-II抗晃电智能电机控制器
DQZ-II抗晃电智能电机控制器一、 产品特性和功能:1、 抗晃电功能:随着电网的发展、容量及规模的不断扩大,晃电现象发生的频率越来越多,由于现代化工矿企业生产装置的规模越来越大, 晃电持续时间虽然比较短,但对生产的影响却十分巨大。瞬间的电压波动将造成数百台电动机跳闸、设备停机,电网电压恢复后电机不能自行恢复运行,导致连续生产过程紊乱,并有可能造成生产及设备事故。对于大型装置来说,如果人工进行恢复,花费的时间比较长,而对于一些无人值守的野外装置,恢复的时间就更长。这对于石油、化工、农药等连续生产装置来说,产生的诸如安全、环保、废品、原料浪费、产量降低、效益低下等一系列损失是非常巨大的。根据交流电机的运行特性分析, 短时断电对电机转速影响非常小,电网电压恢复正常后,立即恢复电机运行是完全可行的,而且启动的冲击电流较小(接近额定电流),从而保障了重要动力负荷运行的安全性和连续性。本设备应用后,当电网电压超低和断电时间小于整定时间时,只要电网恢复正常,电机将自行恢复原运转状态。
