土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发现一个偷电的问题,大家不要试,探讨一下吧!!
发布于:2008-12-17 11:46:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天和供电局的人去查偷电,进到一条村有一栋2层高的楼每一层都有人住的,电费最高那个月都是30多一点。我们看过里面有1台6000w和1500w的单相电热水器等5多台空调。电表系10(60)单相表,发现开大功率热水器,电表好似开了20w灯那样转得慢。发现再屋后面有好多线下去地。后来先知他打了大概40条国桩下去地要来作n线用(我们摇过地网是一个非常好的地网),原来他的大功率设备是没有用电表进来的n线,只是用地线作n线。所以他有好多设备没有漏电保护的,大家觉得点样!!
全部回复(79 )
  • qinabochenhong
    表前的N线断掉,用自己的地线返回N线(可以加开关),电压线圈就可以控制了,这样想叫表走就走,不想就不走。
    2014-10-14 20:32:14
  • fitman
    fitman 板凳
    很久以前就有人用的方法。最大的缺点是必须把进线的L和N反接,所以很容易被发现,没多大意义。
    注:如果不反电表的进线,后面用N条地线也没用。
    2014-10-14 14:31:14
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
一根钢丝包裹的单根电线:外裹钢丝线和内部主线的电压是多少?
一根钢丝包裹的单根电线:内部是一束钢丝,外面裹一层钢丝,当作照明线用不起作用,用电笔测试发现内外线的电压一样,同为220V或0V,线路不发热,灯不亮,各位看看是怎么回事
