土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器出口铜管容易震断 有图 有何解决办法
发布于:2008-12-17 08:17:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司生产的是冷冻干燥机 就是机器再运输的途中 蒸发器出口铜管容易震断 大家有法解决办法 请各抒己见 谢谢
全部回复(21 )
  • lzj73514
    lzj73514 沙发
    我看图觉得这样长的管子下面怎么没有桥架支撑阿?上个桥架吧
    2009-03-03 11:05:03
  • loverb
    loverb 板凳
    做个U形弯头,贴防震胶
    2008-12-29 11:47:29
制冷技术
14.63 万条内容 · 844 人订阅
压缩机这种情况也不工作
请教各位同仁! 我在维修一台10HP时(丹弗斯),三项电阻正常,不对地,电压正常,交流接触器是好的。开机交流接触器吸合,电流只有零点几安,压缩机不工作。我无法判断压缩机坏否,还望指点,谢谢!
